Текущее время: 13.07.2026 19:54
СообщениеДобавлено: 4.05.2005 14:28
Подозреваю, что отжимает проходит правильно. Неправильно работает измеритель уровня жидкости, который с точки зрения стиральной машины называется реле уровня. Иметь дело с такими устройствами приходилось, но пока не могу наити более-менне вразуметельное описание внутренностей стиралки.
СообщениеДобавлено: 4.05.2005 17:30
To Blackwhite: Спасибо. Надеюсь за выходные (у нас завтра нерабочий день, а на пятницу я взяла отгул) решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: 6.05.2005 8:42
Починили. Насос был сдохши.
Спасибо всем за сочувствие!
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 14:58
не перестал работать отжим в старенькой стиралке indesit 2296. Стирает, наступает время отжима, но барабан не раскручивается :( В чем может быть дело ?
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 15:05
в командном аппарате.
износ кулачков или окисление контактов.
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 15:39
А этот командный аппарат, насколько я посмотрел неразборный и только под замену ? Или есть варианты ? Куда вообще лезть чтобы почистить контакты ?
И точный ли это диагноз, потому как выяснилось что перестала она отжимать после перегрузки машины - вместо 5 кг загрузили больше ....
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 15:51
Командный аппарат разборный (только мало кто согласится разбирать - возни много, денег мало).
Не только под замену (скорее машина под замену).
Варианты есть.
Лезть нужно к командному аппарату.
Диагноз не точный (но, поскольку электродвигатель один и на стирку и на отжим, то проблема в управлении режимом отжима. Возможно, какой-то датчик перегрузки имеет сработку, но сомневаюсь, что он вообще есть в древнем индезите. От повышенной вибрации при перегрузке где-то нарушен контакт - где угодно, от электродвигателя до командного аппарата).
Серега 1-й, кто ж тебя научил на старую лошадь две телеги грузить, а?
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 16:04
да это не я, это жена постаралась...
А как добраться к этому аппарату комендному, у меня сложилось впечатление что он как-то жестко закреплен без возможности демонтажа.
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 17:43
Жене привет! Пламенный!
Пусть теперь отжимает руками.
Лично я заставил месяц-другой руками поотжимать - всю оставшуюся жизнь берегла бы стиральную машину, пылинки сдувала бы.
Ага, командный аппарат(КА) отлили заодно с передней крышкой.. :D
Сними верхнюю крышку, сними ручку КА, и ищи винты крепления или защелки или что-то похожее. Ищи спереди. Иногда нужно КА повернуть по часовой стрелке или против для демонтажа, предварительно извлечь фиксатор (винт, защелка и пр.).
Не верь глазам своим. Возьми молоток и раздолбай КА нафик. Увидишь, как он закреплен.
Впечатление у него сложилось...
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 22:37
Вчера затупила стиралка Indezit W105TX, купленная в апреле 2003, на полоскании. Просветился на форуме - нужно проверить фильтр и насос. Залез согласно инструкции куда надо и увидел такое. А куда не глянь "Made in Italy"
Тупость произошла из-за спички, лопасти насоса клина поймали.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 22:16
на полоскании ? .... и у меня частенько .... но насос один разик был с пуговицей .... остальные ... наверно уже клина ловит ...
видон суперский ...... а оцинковка была? саморезик не выбрасывай .... он из нержавейки - если что я заберу ....
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 22:46
Натмально я у себя как-то пару гвоздей 2на50 в насосе отловил. :shock: И как они туда попали. Надо у киндеров кармани проверить. :zlost': А потом полез еще и дюбел ржавый в барабане нашел, не пролез в дырки :crazy:
Renault Espace 3 2.0i F3R
