Текущее время: 14.07.2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 12:44
Судя по названию, данный напиток подаётся женщине, при чём под видом чая :D Тут же вспоминаются Бивис и Батхед: "гы гы гы... слыш, баклан, нам дадут, нам точно дадут!" :yes:
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 10:17
Придумал новое блюдо
Мелко нарезать бекон, такими тонкими, узкими и длинненькими пластинками, слегка обжарить на сковородке, порезать лук, но не полукольцами, а тоже пластинками, так получается, если половину луковицы резать не поперек слоев, а вдоль, добавить лук на сковородку, спассировать, поперчить, солить не нужно, в беконе достаточно соли.
А теперь самое интересное, добавить зеленого горошка из банки, без жидкости и прогреть.
Интересный вкус.
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 10:09
Вчера приготовил фрикадельки.
Было около 500гр говядины и 300гр свинины. Прокрутил через мясорубку вместе с луковицей, посолил, поперчил, накатал шариков и потушил с помидоркой и лаврушкой.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 12:31
Большого окуня потрошим, очищаем от чешуи, вынимаем жабры.
отдельно обжариваем лук (перчим его, карри индийский добавляем, соль, сухой чеснок), отдельно обжариваем морковь (ее только солим)
отвариваем рис до состояния полу-готовности.
смешиваем в одиаковой пропорции лук, морковь, рис, начиняем окуня и в фальгу на 30 мин в духовку 180-200 градусов
очень вкусно
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 13:29
МУЖСКОЙ РЕЦЕПТ ШАРЛОТКИ (Рецепт обычного яблочного пирога, расписанный специально для мужчин)
1. Возьмите из холодильника 10 яиц, положите на стол оставшиеся 7, вытрите пол и в следующий раз будьте предельно внимательны.
2. Возьмите тазик и разбейте об его угол яйца, затем вылейте их содержимое в таз.
3. Протрите стол от желтков, будьте аккуратны. Итак, у нас в тазике 5 желтков.
4. Теперь возьмите миксер, вставьте венчики и начните взбивать желтки.
5. Попробуйте еще раз вставить венчики . теперь до щелчка.
6. Взбивайте.
7. Вымойте лицо, шею, руки и спину, вылейте желток из ушей. В итоге и Вас в тазике осталось два взбитых желтка, как раз они нам и нужны для пирога.
8. Обклейте стены и потолок кухни газетой, накройте мебель какой-нибудь тканью.
9. Пора доставать муку.
10. Насыпьте 200г муки в стакан, затем высыпите в таз с желтками. Оставшиеся 800г муки аккуратно соберите обратно в пакет.
11. Убедившись, что потолок и обои обклеены газетой, начинайте взбивать.
12. Примите душ.
13. Возьмите 4 яблока и острый нож бинт. Пора приступать к чистке яблок.
14. Обработайте большой палец йодом и забинтуйте его.
15. Нарежьте яблоки кубиками и помните . нам понадобится 2 яблока, так что в процессе готовки можно съесть только половину. Обработайте йодом указательный и средний пальцы.
16. Единственное оставшееся и уже нарезанное яблоко сбросьте в тазик, подберите с пола упавшие кусочки и промойте их водой.
17. Взбивайте все миксером, отмойте холодильник, потом засохнет . не смоете.
18. Теперь выливайте содержимое в сковородку и ставьте в духовку. 19. Подождите час и, не увидев ощутимых изменений, включите духовку.
20. Проснувшись, не звоните 01. Откройте окна и духовку.... После пережитого, с чувством выполненного долга, Вам лучше всего сходить в магазин и купить торт и что-нибудь алкогольное.
Авторство не установлено.
П.С.:Судя по количеству выданных ссылок - боян, но зерно истины присутствует, и мне шарлотки таки удавались малой кровью.
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 17:34
Про картофельные котлеты с грибной подливкой кажется уже писал, недавно приготовил производное от этого блюда:
Снизу полуфабрикат картошки, как на котлеты, с ямочкой.
Сверху грибная икра. Делал так: пол кило шампиньенов пропустил через крупную терку в комбайне, туда же пропустил луковицу, получившуюся кашу выложил в глубокую сковороду, посолил, на медленном огне, регулярно помешивая выпарил лишнюю влагу, где то минут 25, выложил на котлеты с горкой и поставил в духовку минут на 20. подавать со сметаной.
Всем понравилось, от себя добавлю, пришел к выводу, что грибную икру можно и с макаронами, и на хлебушке употребить, как отдельное блюдо.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 11:25
Тут на досуге приготовил чечевичную похлебку.
Интересный вкус.
Замочил чечевицу на ночь, в кастрюльке на подсолнечном масле пасернул лук, потом к луку добавил нарезанной подкопченой свиной грудинки, немного обжарил, добавил чечевицу и залил водой. Поварил. Можно поперчить по вкусу, и еще, каюсь, забыл лаврушки добавить!
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 16:24
Искандер, что-то давно от тебя нет кулинарных идей...
Жду вкусных шедевров а-ля по-искандерски
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 9:40
:xlopat:
Сейчас осваиваю новую технологию
Провел небольшое, так сказать, исследование……
Началось с того, что попал на презентацию посуды Бауэер. Там приготовили овощи, без воды и соли, а так же куриную грудку и скумбрию. Понятно, что все это полезно, и как оказалось довольно вкусно, правда, на мой вкус курица и рыба несколько недосолены, но в принципе можно и не подсаливать.
Посуда расхваливалась, мол, это полный аналог Цептер, изготавливается из той же стали….. А набор стоит всего…….. 1200 долларов, и это еще и со скидкой, мол, сегодня предлагаем дешевле. Был я с супругой, она поинтересовалось, сколько стоит одна кастрюлька, на что ответили, что не выгодно покупать отдельно, стоит 330 долларов, а в комплекте получается «всего» 260, экономия! Бывает и посуда других производителей, но не такая…….
Супруга сказала мне, что это дорого, вот если б стоила кастрюля долларов 70, еще можно было бы купить. Через пару дней связалась супруга со своей школьной подругой по Скейпу и рассказала о посуде, подруга оказывается купила себе кастрюльку Бауэр за 220 евро, очень довольна, правда сын ей высказал, мол, ты, что, покупать такую дорогую кастрюлю……. Кастрюля, она и есть кастрюля.
Заинтересовало, стал в интернете искать информацию. Выяснилось, возможность приготовления пищи без воды обещают еще несколько производителей, в том числе и Бергоф, но их продукция в несколько раз дешевле. Так набор посуды можно приобрести за 200 долларов. Во все наборы входит кастрюля емкостью 6.5 литров, а она мне не нужна, если покупать кастрюли по отдельности, получается раза в полтора дороже. Опасения в истинности утверждения о возможности приготовления без воды оставались, сразу покупать весь набор не хотелось. Нашел пароварку с 6-слойным дном фирмы Бергоф за 50 долларов и приобрел ее.
Первым делом попробовал приготовить свеклу, морковь и картошку без воды и не на пару, причем одновременно, в одной кастрюле, без соли (паровой вкладыш не использовал) все получилось! И причем вкусно!
И зачем нам Цептер, если можно приобрести аналогичное, за меньшие деньги?
Да, не подумайте что это реклама Бергоф, есть еще напримет Рёндел
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 9:46
Сразу пищу рецепт :D
Приготовленные свеклу, морковь, картошку без воды и соли, режем на небольшие кубики, перемешиваем, добавляем растительного масла, зелени и кушаем.
Если серьезно, то на мой вкус можно действительно не солить, ну разве что совсем чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 9:51
Из старого
Захотелось фасоли, замочил на ночь.
Утром полез в морозилку, нашел пол упаковки говяжьего фарша, после разморозки обжарил фарш на сковородке с луком, высыпал набухшую фасоль, добавил томатной пасты, можно кетчупа, немного воды, соль и перец по вкусу и все потушил под крышкой.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 9:55
Такая жалость, сильно порезал палец, так хочется попробовать приготовить манты в новой пароварке! А с забинтованным пальцем тесто не замесишь!
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 10:49
Искандер, спасибо!
По поводу фасоли, готовит ее муж: на ночь замачивает, отваривает, пассирует лук кольцами, затем тушит фасоль с луком и кетчупом, солью и свежемолотым перцем. Очень он любит ее кушать с салом :-)
По пароварке. Как-то в Короне на глаза попалась пароварка для СВЧ, благо стоит не дорого. Купила. Принцип прост: в нижнее отделение вода, на 2 верхних уровнях можно готовить. Поскольку не кушаю жареного, то эта пароварка на "ура" пошла.
Свежемороженая скумбрия чиститься, нарезается на кусочки, пересыпаю приправкой для рыбки (в пароварку не рекомендуют, но я делаю так) и оставляю на ночь. С утреца загружаю в пароварку - снизу вода, середина - рыба, верх - овощи, 10мин на полную мощность в СВЧ и завтрак готов!
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 10:54
Искандер, пусть пальчик скорее заживает! Приготовишь манты, потом меня научишь ;-)
Кстати, готовила в пароварке варенники с клубникой. Не получились :-(
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 9:05
Супруга потушила куриную печень, но мне она показалась суховатой, а, как говориться, ешь-уплочено.....
На сковородке обжарил мелко нарезанный шпик с луком, загрузил в блендер теплую печенку, добавил сало с луком и буквально за минуты полторы, готовый паштет.
для более благородного вкуса, шпик можно заменить сливочным маслом.
