Текущее время: 15.07.2026 4:21
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 19:57
Перестал управляться видик от пульта
видик SVR 2501
пульт - http://ifolder.ru/2471697 вот такой
может у кого есть такой видик или пульт?
хотелось бы убедиться что у меня не работает
договоримся - подъеду к вам с пультом или видиком[/b]
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 20:13
Chip, пульт проверь, направив его в объектив CMOS камеры.
Мобильник подойдет. Понажимай все кнопки пульта, и смотри в камеру.
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 20:23
Chip, а может банально батарейки?
Когда менял-то в последний раз?
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 6:18
на рынке сказали - пульт излучает, но проверить что - не смогли
Андрей 29-670-8003
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 9:47
Chip, значит испортился приемник видика или что-то в схеме.
Вероятность, что пульт стал излучать другое, ничтожно мала.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 12:01
Да запросто, достаточно хорошенько уронить пульт, так с кварцем сразу же проблемы...
Решение проверить пульт и видак для определения, что поломалось - правильное. У меня самого, к сожалению, Самсунгов нет. Может помочь тот, у кого есть универсальный программируемый пульт...
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 13:00
Кварцев сто лет как не ставят в пульты!!!
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 13:38
Chip, у меня дома видеоплеер самсунг есть, пульт там не такой, поменьше, может и подойдет??? если обитаешь в серебрянке можно попробовать проверить видик/пульт твои
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 17:58
Видаки сто лет назад не делали!!!!
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 17:59
Bиkтоp, признаю, и я тогда не жил. Ну много лет не ставят кварцев.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 18:10
Aleksey в таком случае можно признать, что, все таки во многих пультах (или в подавляющем большинстве) кварцы все-таки есть, и версии имеет место быть, а? Тем более, что модель-то довольно старая...
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 22:20
Bиkтоp, вряд ли там есть кварц.
А если и есть, то если с ним проблемы после удара/падения, то проц пульта работать вообще не будет и светодиод ничего излучать не будет.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 22:26
Чтоб никто не сомневался, частоту там задает керамический резонатор,
как в телефоне на DTMF 3.58 Он падения практически не боится.
Конкретно пульт этого магнитофона не видел внутри ни разу :(
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 10:11
Тема перешла в разряд "Что делать с пультами"...
99,9% неисправностей:
1. дохлые батарейки, слабый/окислевшийся контакт батареек
2. развалилась пайка пружин к плате, ИК светодиода или кондера по питанию.
3. высох кондер по питанию.
4. пульт залили чем нибудь, попала грязь или от старости просто стерлись графитовые контакты кнопок/старая, грязная резинка кнопок.
5. кварц. Причем визуально видно, что ИК излучает импульсы , НО НЕ НЕОБХОДИМОЙ ЧАСТОТЫ, и приемник их не воспринимает. В практике припомню минимум 5 случаев, когда после замены кварца пульт начинал работать.
6. экзотика: вышел из строя транзистор, процессор пульта или поработали инопланетяне, что почти равновероятно :)
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 10:13
Вот-вот, все равно 50/50 - или пульт рабочий, или нет.
