Текущее время: 14.07.2026 13:40
 Заголовок сообщения: Кто в Windows силен? Вопрос есть.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 17:07
Имеется диск, а на диске раздел. А в разделе установлен некая Windows. Как узнать версию незапущенной винды? 2000, XP, Vista, Home, Pro, Bussines и т.д. ? A еще какой SP?
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 17:35
на данном разделе файл boot.ini открыть на редактирование любым текстовым редактором, там будет написано что за винда
у меня
boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetec
а вот насчет SP вопрос, конечно...
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 17:51
А почему нельзя запустить эту винду и посмотреть все человеческим способом?
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 18:11
если не грузить GUI то в командной строке
C:\>ver
и будет версия винды и билд
если доступ к венику, подключен к другой системе, в папке \windows\system32\win.com выбрать свойства файла и читать в закладке Версия.
или здесь http://support.microsoft.com/kb/310104/ru
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 19:32
А если винда не запускается и надо ее починить?
На компе владельца винда подымается, только вот вирус и антивирус хотять поломать диск - хрустит мама не горюй. Что-либо сделать на компе невозможно! Запущен комп по-самое не хочу. На другом компе сия винда не подымается, просто виснет, что безопасном режими, что в опасном. Владелец сам толком не знает какая винда, но думает чтот Vista.
boot.ini есть и в нем написано XP PRo. win.com тоже есть и из его свойств следует ХP Pro. Только я с Vista не знаком и могу допустить, что Vista ставилась поверх ХР. А Vista boot.ini и win.com может не использовать - т.е. остались от ХР.
Собственно, что хочу знать - какую нужно использовать инсталяшку винды, чтоб починять.
P.S. а чо никто не предлагает послотреть файлик WIN_FOLDER\system32\eula.txt ?
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 19:55
винт хрустит - значит работает... если у него характерный хруст "умирающего", то сдохнет и так и так...
с помощью MHDD оценить состояние диска
винда на другом компе поднимется если минимум совпадают контроллеры жестких дисков или стоит стандартный контролер "по умолчанию"
владелец мог видеть "раскрашку" ХР с какой нибудь сборки типа SamLab или ZverCD, там раскрасят так что мать родная не узнает.
лечить или грузиться с згрузочного диска с системой (СД или ДВД) или подключая к другой машине, но если серьезные изменения вирусами внесены в реестр(руткиты или трояны), то после лечения система может быть непригодна для использования или банально вы в нее не войдете.
а вообще систему "поверх" ставят, мягко говоря, дилетанты, установка системы поверх проблему с вирусами вряд ли решит.
лучшее решение сохранять важную информацию (если она там была) форматировать раздел и ставить чистую систему
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 20:26
Если диск хрустит - это значит, что-то плохо работатет.
После лечения ХР-ой диск прекрасно работает - не хрустит, его вообще не слышно. Винда подымается на ура. Только не запускаются приложения. Административная часть работатет вся. К примеру, хочу калькулятор, а винда говори нету c:\windows\system32\cals.exe. А он на самом деле есть. А вот если хочу зайти в свойства видиодаптера, то винда бредит, спрашивает каким приложением открыть c:\windows\system32\runddl32.exe :crazy: Консоль тоже не позволяет стартануть (cmd.exe), хотя при загрузке в безопасный режим с использованием консоли, эта консоль работает. Вот я и подумываю, что на компе наверное Vista установлена.
