Текущее время: 14.07.2026 19:54
 Заголовок сообщения: Нужен совет по АДСЛ модему Акорп
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 17:46
вопрос такого плана, в модеме созданы 2 PPPoE соединения, как промониторить по какому из них идет в данный момент траффик? Мот есть специалисты в этой области?
Перекопал кучу форумов, нужной инфы не нашел, а регаца из-за одного вопроса на разных форумах влом
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 8:44
один раз сталкивался, правда со старым - мутноватый модем. Настройкам поддался только методом научного тыка.
Единственное куда могу завернуть так это http://www.acorp.ru/support/download/ , хотя я думаю Вы там уже были
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 8:57
Модем-то внешний? Если внешний, то должна быть WEB-морда. А в этой морде где-то должны быть настройки и мониторилки. Я так думаю, что модем работает на Linux-е. Логинишся и набираешь help либо ?. Дальше интуитивно понятные действия. :)
P.S. Модель модема назвал бы чтоли.
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 10:52
Если не позволяют смотреть утилиты модема (а такое может быть. Не все модемы имеют утилиты для динамического мониторинга), то что мешает воспользоваться утилитами под вашу ОС для мониторинга со стороны системы.
А вообще blackwhite прав, хотя бы модель укажите. А лучше еще тип ОС, какие сетевые соединения установлены и как соотносятся с модемом, режимы работы модема. Тогда МОЖЕТ что-то по делу и ответят.
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 11:52
Вообщем модель, Acorp Sprinter@ADSL LAN122. Под ВЕБ-мордой не показывает траффик отдельно по соединениям, а показывает общий и через телнет ничего такого я не посмотрю, только общий. ОС скореевсего по структуре каталогов напоминает Линук (Уникс)
Вообщем проблема вот в чем, на самом модеме повешаны 2 ПППоЕ соединения есессно в режиме роутер, одно соединение гостевое, второе платное. И просто мне хотелось бы видеть, когда траф идет по гостю, а когда по платнику
В компе некаких подключений через ВАН нету, простое соединение по локалке с модемом и все
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 13:40
Судя по описанию отсюда:
http://www.acorp.ru/support/download/adsl/sprinter-adsl-lan-122/
учет трафика возможен. Ты прошивку обновлял???
Если вопросы какие по ПО, почитай здесь:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:14525
По настройкам здесь:
http://www.adslclub.ru/new/acorp-122
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 13:52
и еще чуток
http://forum.xdsl.by/viewtopic.php?t=2533
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 16:32
tseba
а можно отключать на ходу PPPoE
если да то по очереди по отрубай их в процессе скачки файлов
