Текущее время: 16.07.2026 16:27
 Заголовок сообщения: Как выровнять цементную стяжку?
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 11:32
Собственно осталась от строителей цементная стяжка немного кривоватая.
Требуется ее выровнять но толщина выравнивающего слоя должна быть не более 1 см.
Раскажите как практически делать технологию, материалы.
Пол будет ламинант.
Делать все буду сам.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 14:54
Renault Club Vitebsk
берёшь 2 трубы... в втоём случае диамотром до 1см, устанавливаешь из по краям комнаты под уровень. берёшь ровную доску, длиной от оной трубы до другой. Делаешь цементный раствор, наносишь на пол и доской водишь по трубам тем самым выравнивая стяжку..... После затвердения можно шлифонуть большим наждачным кругом.....
Сам Я не строитель, но так делал под руководством других людей-вроде, получилось
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 14:56
вот система правильная... :xlopat:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 15:13
Nikee
Есть такая замечательная штука "Самовыравнивающиеся наливные полы" -вещь изЮмительая.
Делал себе две комнаты, смесь брал на гипсовой основе(экологичней)- очень доволен.
На упаковке расписана технология укладки -там все очень просто.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 17:08
Вместо труб можно использовать металлические маячки (есть в продаже), вместо раствора - готовые сухие смеси для стяжек (5-100мм) продаются. А "самонивелир" - 1-2 мм....
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 21:35
я бы посмотрел, где вы найдете трубы 1см диаметром... умники...
вижу - не делали ни разу... советы давать горазды..
_w_, вот ты дело говоришь.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 9:15
Nikee,
я не специалист в строительстве, но наверное здесь уместна идея SergPU и _w_ с наливными полами (конечно если подложка под ламинат не справится с этими неровностями).
в картинках примерный процесс можно посмотреть вот здесь:
http://www.superstroy.ru/pl1 и немного вот здесь http://www.architector.dp.ua/?catalog&d ... ts=6&id=75
