Текущее время: 14.07.2026 9:28
 Заголовок сообщения: Нужна компьютерная помощь
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 15:01
Здравсвуйте! НЕ могу справиться с задачей.
имеется сеть. 10 компьютеров. БЕЗ ДОМЕНА (просто по IP). есть 11-й комп - файловый.
хотелось бы поставить пароль на папку, например, чтобы при входе в нее надо было бы ввести логин и пароль.
прочитал почти ВСЕ! не могу сделать доступ.
Система Windows XP
ПОЖАЛУЙСТА, ПОШАГОВО ОПИШИТЕ ПРОЦЕСС
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 15:46
папка находится на NTFS разделе?
ты в каком доме что не в нашей сети?
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 15:47
_eagle_, да, на NTFS
нет, не в сети.... работа
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 15:54
Гм... без домена уже трудно вспомнить. Как то так:
На 11-м компьютере создаешь пользователя, например: "user" с правами пользователя и паролем. Папка (желательно) должна быть на диске с NTFS. правой кнопкой по папке - общий доступ и безопасность - открыть общий доступ к этой папке - не более 10 - разрешения - даешь user (и админу) полный доступ - применить. Все.
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 15:56
Множественное подключение к серверу или разделяемым ресурсам одним пользователем с исп. более одного имени пользователя неразрешено
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 15:57
Тогда заводи 10 пользователей. И давай разрешение группе.
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 15:58
Phoner, эо выскакивает на другом компе при заходе.
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 16:01
Заводи пользователей с теми же именами как и на других компах.
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 16:02
не помогает
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 19:43
по идее без домена или стороннего софта никак. ведь в такой сети юзер и админ - понятия локальные, а все что лезет на комп из сети - это гость. можно попробовать расшарив папку в разрешениях, в качестве юзверей, кому доступ к ресурсу разрешен указать имя компа в сети. если получится, то разрешишь доступ компу, а не человеку с логином и пассвордом.
почитай, может тут чего есть
http://wiki.compowiki.info/SetevojjDostupKWindowsXPPro3
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 0:39
а сторонний софт чем плохо???
например самое простое архив с паролем....
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 10:05
поставь прогу типа адгвард или фаервол и пропиши в ней имина компов.и все.
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 11:42
Samax-2009
Без домена есть только 2 способа. Всё остальное - пляски с бубнами
1. Установить FTP-сервер (так сделал я). Ограничение скорости, разделение по пользователям, группам, регистрация новых через веб-интерфейс - это далеко не все преимущества.
Есть замечательная программа FTPDrive, которая с некоторыми ограничениями позволит работать с FTP-серверами как с сетевыми дисками.
2. Завести завести определённого пользователя. У себя расшариваешь эту папку и ограничиваешь к ней доступ на уровне шар, а не на уровне файловой системы (на уровне файловой системы права вообще не имеют значения, только конечно если не запрещает всем всё).
Если на твоём компе включен гость, коннектиться к этой папке в первый раз с каждого компа можно только напрямую, чтоб сразу запрашивало пароль. Так что гостя лучше отключить, чтоб user/pass спрашивался сразу на входе на IPC$.
Иначе будет "Множественное подключение к серверу или разделяемым ресурсам одним пользователем с исп. более одного имени пользователя неразрешено". Кстати, когда такое сообщение появляется, комп желательно перегрузить. Потому что Disconnect All Sessions в консоли управления не всегда срабатывает.
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 19:57
Erte
+1
Считаю лучшим вариант с FTP.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 9:34
вот дурилки . в правах доступа к папке указать пользователя гостя и на этом файловом сервере в её ос на гостя поставить тот самый пароль. на все остальные папки право доступа всем юзерам и группам ридонли.
