Текущее время: 3.05.2026 21:45
 Заголовок сообщения: Организовать воду на зиму
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 11:38
сейчас онлайн
Member # 171056
# 27 Авг 2009 10:24 Профиль • Личное сообщение [ Цитировать • Ответить • Редактировать ] !
Суть такова: хотелось бы сделать воду круглый год. Собираюсь зимовать в доме первый год --- нужна вода.
Своя скважина -- дорого для первого года. У соседа есть колонка прямо во дворе (совсем недалеко). глубина --- 12 м.
Вода там конечно не очень чистая, но для того, чтобы помыть руки, посуду --- достатачно. а если поставить фильтр - можно и в чайник налить. В общем лучше, чем ничего.
Интересует: какое оборудование вообще туда надо. Интересует абсолютный минимум в цене и чтобы работало.
Жду ваших мнений. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 21:02
Теоретически напора должно хватить, т.е. насос не обязательно. Но трубу закапывать надо не менее чем 1,5 метра, чтобы не промерзла
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 21:38
pater, перегибаешь.
Официальное промерзание почвы в Минске и районе - 120см.
В реалии - на песке 30-40см максимум, на гинистых - 80-90см.
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 21:43
Renault Club Vitebsk
Труба на 1.5 метра (на всякий случай, хотя ЮМБР прав)
Гидроаккумулятор, насос (можно самый простой), водонагреватель. Стоимость около 1.500.000 руб. Так у Меня в деревне сделано, но не из колонки, а из колодца. Из колонки слабовато течь будет самотёком.
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 9:19
КомБат, по-подробнее про гидроаккумулятор, какой насос?
бойлер и разводка по-дому есть
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 9:27
Samax-2009, зайди на любой рынок - спроси безбашенку (водоподкачивающую станцию).
Стоить будет 250-350 долларов.
Обязательно докупи клапан защиты от сухого хода (если нет на ней).
Больше ничего не надо тебе.
Только подключить станцию к водопроводу соседа и к водопроводу своего дома. И в розетку.
Станция автоматическая, поддерживает давление в водопроводе дома в заданных пределах, например, 3 атм.
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 9:28
КомБат +1
У тестя так сделано. Насос ручеек, хватает на 2-3 года, потом надо пережимать, так как от вибрации раскручивается. Гидроаккумулятор, вроде, гродненский. 3-й год работает.
Ну и конечно же, трубу от насоса до гидроаккумулятора надо утеплить.
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 9:30
объяснит мне кто-нибудь, что за гидроаккумулятор
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 9:41
Samax-2009, такая штука, в которую закачивается вода насосом ручеек, а потом отттуда под давлением подаёт тебе в кран
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 9:45
хорошо, насос в скважину, со скважины труба под землей (1,5 м).
все это дело в гараж. там стоит гидроаккумулятор и от него труба в водосистему дома. в свою очередь по дому: холодная вода с кранами и ванной, к холодной в ванне подключен БОЙЛЕР и соответственно разведена горячая вода.
ТАК?
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 9:48
только гидроаккумулятор тоже в тепло надо..... в подвале дома например
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 9:50
ну гараж, он же подвал, и там же тепло
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 21:09
Samax-2009, ну вот и всё.... 1.5 млн бел руб и ты водоснабжён :D ...... А не! Ещё с лопатой по осени погреться придётся :mrgreen: или раскашелиться на трактор
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 12:54
Гидроаккумуляторы, ручейки... У нас все проще. С улицы лет 15 назад была была протянута труба во двор и установлена колонка. Пару лет назад врезались в трубу до колонки (глубина где то 1,7м), сделали отводу на теплицу и летний душ. В прошлом году раскопали траншею от дома к этому месту, протянули трубу под полом и вывели на кухню. Повесили водонагреватель. Вобщем не смотря на то, что все сделано как то через ...опу все работает, напор изумительный.
Единственная и самая главная проблема что сливать некуда - глина. В середине августа назад рыл новую яму в надежде докопаться до песка (старая 1,6-1,7). Вобщем докопался до 2,2м, нашел в сарае старый бур под столбики, покрутил еще сколько можно - нету песка :( Закинули туда старые покрышки, соединили со старым колодцем и закопали нафик. Ща куплю какой родничок и по мере наполнения буду сливать на улицу :crazy:
Вобщем вода в доме есть, но как то в основном что бы умыться :crazy: :(
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 13:02
ну это в том случае, если есть такая улица с напором в трубе. А у меня на зиму отключают... :(
