Текущее время: 15.07.2026 2:53
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 13:45
Товарищи реноводы, прошушей помощи...бо не только зашел в тупик но и начал портить аппаратуру.
В чем проблемка, имеется видиомагнитофон, ДВД и наш телевизор Горизонт. В горизонте только скард и се!!! больше ничего нет, на видике 6 выходов и входов, два видео и четыре аудио.
На ДВД полный набор.. Изображение
И как это все дело на один скард подсоеденить...чтоб не передергивать все время. Это проблемка была и есть!!!
Но вчера появилась еще одна, т.к. я не радиоэлектроник, то послушав чужих советов, вот че намудрил. Решил подсоеденить ДВД к видику, как два видака для перекачки, не вырубил его, т.к. многие орали, что это не надо можно и так, выдернул видеовход на видаке и перемычкой с ДВДишника подсоеденил через видик, убедившись в том, что на телике нифига нет...тоже самое проделал и с видеовыходом...короче начал пробовать методом подбора... :crazy: что получилось...видак не выдержал, как я понял потом, каналы настроены через видик, так вот они идут...а видеокассета, ну когда ее вставляешь идет и есть звук, но нет ихображения... :( Мужики, че я там спалить мог...вроде и дыма небыло...
Помогите советом, очень прошу...
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 14:55
ДВД->Видик->Телевизор
выход с ДВД на вход Видика, выход Видика на СКАРТ телека
если нет изображения , то именно видеокабель(видика-СКАРТ) наверное ни туда подсоединил нужно на гнездо Video-OUT
и еще какие выходы на видике СКАРТ или такиеже тюльпаны как на твоем рисунке?
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 15:02
Астер Тюльпаны конечно....я ж говорю пытался, и так методом подбора, итог печален, выход с ДВД на вход видака, потом перепробывал все видео на ДВД и на видеке - местами менял...после этого вооще нет изображения...что-то в видаке накрылось, т.к. я другой видак брал - при подсоединении телик-видик он пахал...а мой уже не хочет, тока звук и се..
Народ..а какое мнение будет насчет того что пропало изображение?
можно ли при вкл. аппаратуре выдергивать и вставлять тюльпаны, а мот это из-за того, что при подборе попал видео выход ДВД с видеовыходом видака, или аудио???
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 15:23
Конечно же воспрещается кабеля перетыркивать на вкл. аппаратуре. Вообще-то сначала следует читать инструкции по экплуатации, а потом делать подключение и включение.
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 15:53
с другим видиком твои провода соединительные ?
ну провода желательно втыкать при выкл. питании
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 16:29
Вот телефон толкового мастера по аппаратуре. 402-47-86, 677-24-49, 282-47-86. Зовут - Валера. Я у него уже лет так 5 обслуживаюсь. Три телика взял. Видик ремонтировал. Цены божеские. Скажи, что от Леонида. Он с выездом работает.
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 16:32
Да. Если спросит какой Леонид, то скажишь у которого ты 5 DVD дисков взял месяц назад.
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 16:51
Спасибки всем, кто отозвался... :-?
Еще вопросик, у мя видак на гарантийном обслуживании, есть ли шанс на это списать?
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 17:01
Цена вопроса, какая марка, где брал, кто продавал, есть фирменный центр? Если Samsung, LG, Philips, то не вопрос. Про другие марки не знаю. Обычно сейчас продавцы отправляют сразу в сервисный центр.
И не морочат себе голову. А в сервис центре может встать вопрос:"А как он ввезён?" Если из Польши или РФ, то могут и отказать. ПО крайней мере по технике HP так. Проверяют по номерам.
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 20:01
Входы выходы можно подключать и при включенном питании, но если уверен, что у тебя все исправно.
На любой аппаратуре возле разъемов стоит обозначение.
Возможно у тебя сгорел выход.
Если гарантийный, вези смело и говори, что не работает. мол все делал правильно.
