Текущее время: 3.05.2026 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Системный блок - нужна помощь
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 12:10
Вопрос к разбирающимся в комп. железе и (или) не только.
Сист. блок при первом включении ( так сказать - на холодную) не запускает монитор.
При перезагрузке - бывает с 3-го, бывает с 5-го раза на блоке наконец оживает зеленая лампочка - монитор включается.
Поработает минут 5…10 (прогреется) - перезагрузка, выкл-вкл - все нормально, монитор включается сразу.
Основная сборка - 2004г, некот. блоки моложе - менялись в процессе :
БП - 350 вт.
Мат. плата - Mb Epox EP-8RDA3I Soc-A, NForce 2 Ultra, FSB400, 3хDDR400 Dual, ATA-133
Процессор - AMD Athlon ™ XP2500+
Video - ATI Radeon 9600PRO EZ 128MB
Память - 2 планки - DDR 512MB PC-3200 Kingmax, (200Мгц)
Может у кого было что либо похожее - что смотреть - настройки (bios, … - ?) или таки железо - ?
Заранее благодарен за любые советы и предположения.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
 Заголовок сообщения: Re: Системный блок - нужна помощь
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 12:29
когда не запускается пост индикатор на материнке что показывает? конденсаторы не вздутые?А так в свое время по горантии вернулось много их.....все с южным мостом.....
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 12:55
Nitrat3000, спасибо за ответ.
Про индикатор на мат. плате - посмотреть не догадался - гляну обязательно.
Это который 2-х разрядный - жки красный - показывает кажется 2 цифры ?
Электролиты все обсмотрел - и на мат. плате и на радеоне - вздутых не обнаружил.
Вот еще что вспомнил - иногда при вкл. кнопки перезагрузки блок пищал - 2 коротких сигнала разной тональности ( ну типа скорой помощи ).
Про южный мост (где-то уже вычитывал) - можно попроще - не силен я в терминологии :oops:
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 13:20
да....индикатор тот который жки с красными цифрами.....для профилактики почисти контакты планок памяти(стиркой)......если коротко про южный мост.....то это концентратор ввода вывода.....найди в нэте расположение эжного моста....и глянь как он греется......
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 13:45
У меня на старом системнике имено на плате Epox (8kta3L+) было такое же: пока не прогревался не включался. Вылечилось заменой вздутых кондеров на материнке и БП.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 13:50
Да кондюки могут быть и не вздутые.....но просадка напряжения на них будет идти....
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 14:05
Про инд-р понял - вечером дома гляну.
Про мост - начинаю разбираться.
БП вот только не вскрывал - есть смысл туда лезть смотреть электролиты ?
А про 2 сигнала - никто ничего не знает ?
Вроде это что-то означает - типа идентификация неиспр. блока - ?
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 14:16
А может видюхе кирдык приходит. Или если блок питания плохой пока не прогреется питания для запуска видюхи не хватает. При вздутых кондерах обычно сам в перезагрузку уходит(у меня так было). Я бы попробовал в первую очередь блок питания заведомо рабочий поставить и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 14:32
Award BIOS:2 коротких сигнала - обнаружены незначительные ошибки. Проверьте надежность крепления шлейфов и кабелей в разъемах материнской платы. Установите в BIOS значения по умолчанию (Load BIOS Defaults).
AMI BIOS:2 коротких сигнала - неисправность оперативной памяти. Попробуйте вытащить модуль ОЗУ из слота и вставить снова. Если не помогло, замените.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 17:06
Была похожая проблема. Вылечилась заменой кабеля от монитора к системнику. Рекомендую одолжить у кого-нибудь кабель на пробу(если есть возможность-еще поменять VGA на DVI). Южный мост, я думаю, не при делах, обычно комп тухнет после его перегрева, а не когда он холодный.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 17:18
Родной монитор - LG Flatron F700p - трубка.
Тоже сначала думал что дело в нем - чуть не полез раскручивать. Рассказывали про возможно высохшие емкости внутри (-?)
Потом подключил к LG - ЖКИ. Та же песня.
Вечером буду выполнять все вышеперечисленные рекомендации.
sereg_a, что еще может посоветуешь посмотреть-проверить - ?
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 17:39
Не совсем понятно... Системник вообще не стартует или загружает винду, а монитор при этом молчит?
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 18:09
Aleksey, системник вроде как стартовать пытается - с винчестера слышно непродолжительное жужжание - как типа головка в DVDшнике при включении пытается диск прочитать.
Винда загружается ли - х.е.з.
Монитор не выходит из ждущего режима, экран не разворачивается. С 3-го или более раза перезагрузки начинает моргать зеленая лампочка на корпусе блока (красная - поморгает и успокаивается, а то вроде было и тухнет), жужжание винч-ра уже другое - идет загрузка, монитор (трубка) издает характерный щелчок - экран разворачивается, загрузка пошла.
Т.е. я так понимаю, видеокарте ЧТО-то мешает дать команду на вкл. монитора.
Да простят меня все читающие за наверное глупые формулировки :oops:
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 18:58
Спикер пищит чего-нибудь или его там нет? Мне кажется, что блок питания дуреет или материнская плата.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 19:37
Менялся только монитор или кабель тоже? В качестве профилактики еще можно выдернуть/вставить видеокарту, возможно, где-то теряется контакт. Мощность питальника можно проверить на какой-нибудь игруле помощнее, чтоб комп по полной в загрузке был, если питальник полудохлый-комп вырубится. Самый вкусный и интересный вариант-высшие силы настойчиво рекомендуют сделать апгрейд железа :mrgreen:
