Текущее время: 7.05.2026 18:46
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 12:18
Долгое время HDD WD15EARS 1,5 Tb работал под Windows XP. После установки его в другой системный блок стал определяться как HDD на 500 Гб. При этом этот же BIOS прекрасно "видит" (определяет) HDD на 2 Tb. Погуглив, нашел информацию, что нужно восстановить заводской размер HDD. Нигде не могу найти как это сделать. Может кто сталкивался с такой проблем и подскажет решение...
P.S. Под XP выранвивал разделы при помощи WD Align
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 15:08
Дополнительная информация.
По всей видимости проблема возникла после установки HDD в комп с материнкой со старым BIOS. Вон эта материнка скорее всего и произвела "обрезание" (значительное уменьшение объема диска, вследствие неправильной установки HPA).
Теперь задача: выяснить что такое HPA и как вернуть исходные значения
 Заголовок сообщения: Host Protected Area (HPA)
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 15:12
HPA = Host Protected Area
Он должен быть = Not Supported, а у меня как раз Supported.
Определил при помощи программы HddScan
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 16:11
Сам спросил и сам отвечаю, Проблему решил. Затратил полдня. Может кому пригодится.
Проблема возникла после подключения HDD 1,5 Gb к m/b GigaByte со старым BIOS, который не знал что такие веники бывают. Этот BIOS "обрезал" емкость до 500Gb путем изменения HPA. В результате и после обновления BIOS и на других современных M/b винчестер виделся как диск на 500Gb.
Решение было найдено на ixbt.
Данная информация предназначена, прежде всего, владельцам устаревших м/п Gigabyte, которые хотят безопасно использовать диски равные или более 1Тб, и для которых нет современных версий BIOS, где исправлена проблема "обрезания" (значительного уменьшения
объема диска, вследствие неправильной установки HPA). Иногда на таких м/п проблема "обрезания" касается и дисков менее 1Тб.
1. Скачайте hdat2.com, подходящую версию HDAT2, и создайте загрузочный CD/DVD или дискету.
2. Восстановление объема диска (снятие HPA)*, и запрет на изменение объема диска (запрет HPA): Подключите "обрезанный" диск к самому младшему SATA/IDE (как Master) разъему на м/п, после загрузки c CD/DVD/дискеты > наберите HDAT2 > Enter > если загрузка остановится, опять нажмите Enter > с помощью клавиш со стрелками "вверх" или "вниз" выберите "обрезанный" диск** > Enter > выберите "SET MAX (HPA) Menu" > Enter > Set Max Address > Enter > S > Y > Enter > должна появиться строка "Host Protected Area : disabled", если
же в этой строке не "disabled", а "enabled", то смотреть *** (пока в этой строке не будет "disabled", двигаться дальше нельзя) > нажмите Esc > выберите "Device Configuration Overlay (DCO) Menu" > Enter > выберите "Restore" > Enter > Y > Enter > выберите "Modify" > Enter > выберите "Host Protected Area (HPA)" > с помощью клавиш со стрелками "влево" или "вправо" выберите "REMOVE" > S > Y > Enter > извлеките CD/DVD/дискету, перезагрузитесь.
3. Проверить, установился ли запрет HPA, можно например в HDDScan - распакуйте архив с программой, и запустите HDDScan.exe (в Windows 7 запускать через контекстное меню, выбрав "Запуск от имени администратора") > выберите этот диск > New Task (большая кнопка) > Identity Info > Features Support > Host Protected Area (HPA) = должно быть "Not Supported".
* Если ваш диск, равный или более 1Тб используемый на устаревшей м/п Gigabyte, еще не "обрезан", то переходите сразу к установке запрета на изменение объема диска, действуя как в пункте 2, только вместо > выберите "SET MAX (HPA) Menu", переходите к > выберите "Device Configuration Overlay (DCO) Menu" > и далее как в пункте 2. Перед этим, на всякий случай, после загрузки HDAT2 посмотрите напротив диска, нормален ли его объем.
** Если этот диск не виден в HDAT2, то измените в BIOS режим работы дискового контроллера, к которому подключен диск, на IDE/Compatible.
*** Если в строке "Host Protected Area : " не "disabled", а "enabled", то отключите/подключите кабель питания этого диска (не SATA/IDE кабель) в работающей программе, и снова выполните Set Max Address > Enter > S > Y > Enter > должна появиться строка "Host Protected
Area : disabled". Если не получилось, опять передерните питание диска, и сделайте то же самое, пока не появится "disabled". От передергивания питания, с диском ничего не случится. Если все равно в строке "Host Protected Area : " не "disabled", а "enabled", то отключите этот диск в BIOS (Standard CMOS Features > этот диск > None), и выполните пункт 2 с начала.
P.S. Операциями снятия HPA, и запрета HPA, не может быть нанесен ущерб данным на диске.
После выполнения этих операций, диск вернул свой размер. :bravo:
Вам понадобится:
HDAT2ISO_50.EXE (exe-файл, 4,6 Мб) - образ загрузочного CD.
HDDScan (zip-архив, 3,8 Мб)
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 19:21
Надо уже избавляться от такого старого железа, тогда и проблем не будет.
Сейчас много новых плюшек в дисках (вертикальные магнитные домены, GPT,
секторы другого размера и.т.д), которые старые платы просто не понимают.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 11:56
ну по чему же? зачем покупать новый бук, если и старый адекватно работает, а просто не хватает места или памяти? вот и я свой старый хьюлит немного усовершенствовать хочу, купил у китайцев памяти, ща веник на 1Т закину и будет он работать в гараже, хошь киношки, хошь инет или программы, очень даже сойдет.
Renault
