Текущее время: 12.07.2026 19:54
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 0:18
У меня ГАЗ-21 1960 г.в., уже более 10 лет. Езжу на автомобиле каждый день, зимой и летом. В процессе эксплуатации машины наработан большой опыт по ее обслуживанию, ремонту. Очень много усовершенствований по печке, электрооборудованию, звуку, света, салону, некоторых узлов и механизмов. Готов поделиться советом, опытом, реальной помощью. В соседней теме я ответил на многие вопросы по печке. Планирую провести обзор, консультации по всем узлам автомобиля. Если есть вопросы- пишите или звоните 0296994535. Александр.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 0:58
Для хорошей работы отопителя необходимо: 1 Снять и промыть радиатор печки под большим напором воды. 2 Когда снимаете радиатор- обратить внимание на потеки или разводы воды ( если есть трещины- то запаять и проверить). 3 Внутри радиатора между двумя металлическими патрубками ( вход и выход воды), находится металлическая заслонка, которая от времени отваливается , и вода, поступающая в радиатор сразу вытекает, не циркулируя по радиатору. Это можно проверить, сняв крышку воздухозаборника и при прогретой машине потрогать радиатор. Если правая часть более холодная,- то значит заслонка не отсекает поступающую воду. Ремонтировать эту часть радиатора довольно затруднительно, и по моему мнению нецелесообразно. Я сразу доработал радиатор: добавил патрубок (запаял) в правой части для выхода воды, а два левых патрубка использовал для входа воды. 4 Если все же используете родной радиатор, то подключайте ВХОД воды в НИЖНИЙ патрубок радиатора (от краника на головке блока цилиндров). ВЕРХНИЙ- ВЫХОД воды в помпу. Иначе система завоздушится.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 8:58
Александр, корпус рулевого вала как снять с редуктора?
Открутил хомут, вижу что корпус ходит. Руль еще не снимал, съемник забыл на работе :)
Может знаете где есть где внутренние части задних арок со стороны торца дверей, (может кузов порезанный где есть).
бархотки надо в направляющие для оконных стекол....., подлокотники дверей (ручки), крылья задние. Может есть у вас.
По объявкам звонил. Но вдруг есть у вас и они вам уже не очень нужны :), договорились бы
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 12:22
Снимать корпус с редуктора руля нет смысла. 1 Снимите руль ( не забудьте отключить и вытянуть провод сигнала), аккуратно съемником, если не идет- смажьте маслом соединение штока и руля и через некоторое время попробуйте снова. 2 Открутите редуктор рулевой колонки от всех тяг и от корпуса авто. 3 Снимите защиту. 4 Вытягивайте вперед и снимайте рулевую колонку.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 12:23
По вопросу кузова, деталей звоните 0296994535.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 12:38
Продолжение про печку. 5 Отличный результат дает установка электропомпы для увеличения напора воды. 6 Установите расширительный бачок, т. к. при нагреве вода расширяется ,вытекает из основного радиатора и уменьшается ее уровень, что приводит даже к завоздушиванию системы. 7 Установите термостат с температурой 80-90 градусов (т. к. у волговского двигателя рабочая температура 85-90 градусов), что позволит эффективнее нагревать воду в малом круге циркуляции при холодном моторе. Если отсутствует термостат- то обязательно поставьте! Кстати, в ранних версиях автомобиля вода для радиатора печки забиралась с нижней точки двигателя через переходник, где слив. 8 Проверьте резиновую манжету, соединяющую "улитку " (моторчик с крыльчаткой) с крышкой радиатора печки.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 13:10
9 Проверьте все прокладки крышки радиатора печки, "улитки". 10 В салоне проверьте резиновую манжету, соединяющую верхнюю часть воздуховода с обдувом лобового стекла (если нужно- поменяйте). У себя в салоне я доработал и поставил дополнительные воздуховоды на обдув передних дверей с плавной регулировкой оборотов моторчика печки. 11 Установите вентилятор обдува заднего стекла (очень спасает, когда прохладно или зимой).
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 1:55
Если нужна помощь в переделки подсветки спидометра, приборов на светодиодную подсветку- обращайтесь есть опыт .
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 1:57
Как установить " аварийку" на ГАЗ-21- есть разработанная схема установки.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 2:00
Есть опыт переделки на светодиодную подсветку поворотов, стоп- сигналов, задний ход на ГАЗ-21.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 21:45
Т.е повороты и пр. будут на диодах?
Что по подсветке приборке и передних и задних фонарях по стоимости. Можно в личку если что.
на заднее стекло где то давно видел на липучках обогрев ......
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 1:47
Начну с обогрева заднего стекла. Я так и не нашел в продаже обогрев стекла, который можно приклеить на стекло (сетка из металлических полосок). Экспериментировал с обычным автомобильным нагревателем, кулерами,- хороший эффект они не дали ( очищают маленькую площадь стекла). Поставив обычный автомобильный вентилятор на заднюю полку, я с удивлением обнаружил, что он практически моментально сдувает конденсат практически со всей площади заднего стекла, а в мороз стекло быстро оттаивает и высыхает. Так все это и оставил. По переделки света. 1 Определитесь, какой цвет подсветки Вам хочется установить в спидометр и другие приборы ( у меня зеленая подсветка, ушло 1 метр светодиодов на ленте). 2 В повороты, стоп-сигналы я устанавливал довольно мощные светодиоды ( по 10 у. е. за штуку), но зато отлично светят даже при ярком солнце. В один плафон поворотов стоит по 2 светодиода. Итого их 4 впереди и 4 сзади (находятся в плафоне заднего хода). В стопах применяются более дешевые ленточные светодиоды. Если не смущает цена на комплектующие, то звоните, приезжайте- покажу свои разработки и если нужно,- сделаю (по цене за работу всегда договоримся).
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 1:59
Есть опыт по установке современного генератора вместо оригинального. Это особенно важно, если устанавливается мощная музыка, ксенон, галогенки, или другой мощный потребитель.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 10:26
Если интересуют вопросы по настройке, регулировке, обслуживанию карбюратора К-129 или аналогичных от ГАЗ- 21,- дам советы, реально помогу с работой, деталями. Пишите, звоните 0296994535.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 21:39
Скоро после покраски буду собирать авто, буду дергать вопросами :). А то на подсосе авто наоборот не держала обороты прогревочные, а душилась....
