Текущее время: 30.07.2026 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 13:39
Так что они сказали, что схождение в норме?
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 17:48
Делал на Маяковского, 2.
Очень понравилось, результативно и с распечаткой.
месяц назад - 49000=
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 22:43
... вот такую распечатку дают по результатам
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 22:48
Интересная распечатка... надо было спросить у них как отдельно измеряется схождение левого и правого колеса??? И схождение с чем.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 17:04
Освежу тему: кто где за сколько в последний месяц делал?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 18:15
blase писал(а):
VoDA я делал так: нарыл в инете список СТО, где делают развал-схождение плюс где то валялся автобизнес старый, так как работа позволяет сорваться на полчасика, то обзванивал близлежащие СТО от работы и дома. Так же порыскал в соответствующей ветке на онлайнере, попереписывался с теми кто предоставляет скидки для онлайнеровцев и в итоге - Либкнехта, т.к. полтора км от работы, предварительно записался чтоб в очереди не ждать и ценник 36 тыщ (дешевле было тока за 30тыщ где то в масюковщине, но туда километров пять пилить по пробкам, потом обратно...)
Вот так вот, VoDA
Сейчас столько СТО делает развал схождение, что действительно, правильнее всего искать автосервис поближе к дому, работе или маршруту дом-работа. Другой вопрос как понять грамотно там делают развал или нет. Ведь если на автосервисе уйдет старый мастер, про все рекомендации можно забыть. Я вижу выход только путем проб и ошибок найти такое сто и только туда и ездить.
СообщениеДобавлено: 8.05.2014 14:00
На днях делал на Кедышко, 24. Лазерное, 190 т.р., по записи, дают распечатку и возможность за пару дней проверить машинку, и если что-то не так - подъехать обратно))
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 10:53
а я делаю в мачулищах
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 18:27
Меня вот жаба душит за "подкрутить одну или 2 гайки" отдавать 19 у.е. Притом, что нет гарантии ровного нуля на руле.
СообщениеДобавлено: 7.08.2014 23:02
Сегодня делал в г.Борисове . СТО "ОЛТЕХ" , 180.000 руб. , распечатка , претензий нету.
СообщениеДобавлено: 8.08.2014 18:11
Тоже отдельно на распечатке схождение левого и правого колеса?
СообщениеДобавлено: 9.08.2014 0:39
Нету фотика чтобы показать....
В основных углах :
Передний:
Кастер (Л;П)
Развал(Л;П)
Схождние (Л;П;Суммарное)
Задний:
Развал (Л;П)
Схождение (Л;П;Суммарное)
Угол увода автомобиля
....+ Дополнительные углы (не все позиции)
СообщениеДобавлено: 9.08.2014 9:50
Ну вот мне очень интересно, как они измеряют отдельно схождение Л и П и схождение с чем?
Или там тоже печатают, лишь бы что-то клиенту отдать.
Сама суть схождения - это угол между плоскостями вращения колес (это одно число).
СообщениеДобавлено: 9.08.2014 19:30
Лёша, я не могу в силу своего незнания , точно расписать алгоритм проведения процедуры (с исользованием компьютера ) . Но уверен, что все твои опасения от некомпетентности в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 15:16
У меня раньше была пееднеприводная мазда и развал я делал в районе бывшей станции "Москвич" в конце Богдановича. Там напротив через дорогу в частном секторе делают развал. Личности там, конечно, настораживают, видок уголовный и разговор как у бывших зеков, но дело свое знают. После того как завершили подкрутку развала, сами порекомендовали проехаться посмтреть как стал руль и запомнить насколько он искривлен. Я проехался, руль конечно стоял неровно. Вернулся и они выставили его как надо. После этого проехал немало км - резина не съедалась, в сторону не вело, в общем вопросов к ним не возникло. Сейчас прикупил полный привод и решил, что все же лучше делать на 3D, на полном приводе ошибки могут дорого обойтись. Попробовал на ул. Володько сделать, пока все нормально, может и второй раз к ним поеду. А что касается вопроса как можно измерять отдельно схождение левого и правого, то мне кажется тут все просто, там масса оборудования по развалу, они определяют плоскость по четырем колесам и опять же по четырем точкам этой плоскости определяют вектор дижения, по нему проводят вертикальную плоскость и от нее считают отдельно каждое колесо. Аналогично и по двум колесам можно сделать. Делим линию между двумя точками пополам и в этом месте проводим плоскость перпендикулярную этой линии. Куда направлено движение в общем то и не важно, все меряется относительно этой плоскости.
