Текущее время: 12.07.2026 16:25
 Заголовок сообщения: где отремонтировать акпп
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 9:27
подскажите где в минске лучше отремонтировать акпп dp0 рено клио 1,6 1999г,в
 Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать акпп
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 17:31
поддерживаю и расширяю вопрос в плане диагностики
повышенные обороты на второй передаче, рывков и толчков нет, думаю просто поменять масло или сразу идти куда сдаваться на замену фрикционов или чего там еще надо?
Renault Laguna I ph.II RXE B56L F3R611 2.0 DP0
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 20:08
у меня иногда становиться в авариюпосле 2200оборотов.заглушешь заведёшь и снаво пуля.думую может проблема кроется в мозгах акпп.незнаю куда обратиться?
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 20:39
у меня после 2200оборотов иногда включается аврия особенно после 3й передачи.предпологаю что причина кроется в мозгах акпп.
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 23:05
есть толковый автоматчик, могу дать сотовый
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 15:35
Мне в личку плиз.
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 21:18
скинь мне в личку пожалуйста,где он находиться ?
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 23:25
Скорее дело в гидроблоке.
Можно Клипом глянуть. Если пробуксовка или по давлению проблема, то скорее всего гидроблок.
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 12:32
как проверить и где можно отремонтировать его,если это гидроблок.слышал о одном действии-рычаг акпп в режим D и одновременно нажать на педаль тормоза и газа.покажет ли это действие что?
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 1:50
Так делать нельзя. Клип покажет проблему, а не дурость согласно чьим-то слухам и намеренное убийство коробки.
