Текущее время: 16.05.2026 12:52
 Заголовок сообщения: СТО "Маяк" на Маяковского, 2
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 20:25
Посетил это СТО после поездки по украинским дорогам - гремело все.
Сами понимаете, основной акцент был на подвеску, балансировка, замена задних аммортизаторов и пружин, разработка суппорта.
Было сделано: диагностика подвески, где определили замену стоек поперечной и замена наконечника.
Запчасти привез, сказали к вечеру можно будет забрать. Удалось забрать только через 4 дня с выходными и потом еще несколько раз приезжать на доделки.
Итог:
- за разработку одного суппорта запросили чуть больше миллиона - отказался, цена практически нового;
- к балансировке добавили стоимость ремонта шины, якобы, в ней был саморез;
- после развал-схождения руль стал криво, приезжал несколько раз - так и не сделали;
- грохот уменьшился, но стук на неровностях остался - сказали, что люфт в рейке.
Плюнул я на них и поехал на другое СТО. При осмотре подвески обнаружили 2 разрушенных сайлентблока в подрамнике. Заменили (работа 1,5 часа и 360т.руб.) и сейчас езжу в блаженстве :)
Перед этим позвонил на Могилевскую, 43 для замены этих сайлентблоков - сказали, что надо снимать весь подрамник с вываживанием двигателя и последующем развал-схождением и поэтому лучше заменить все 6 сайлентблоков, что обозначилось в цене почти 2 лимона. Ну это другая тема.
Так вот что хочу сказать: СТО плохих или хороших не бывает - бывают плохие мастера и человеки.
Поэтому, для выбора СТО я ориентируюсь на порядок и оснащение в самом помещении, адекватность и открытость мастера и обязательно иметь возможность присутствовать при ремонте!!
Желаю всем качественных ремонтов!
