Текущее время: 13.07.2026 7:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 18:48
BA3121 нужно поставить между mp3-плейером (запитанным от бортовой сети) и BA3131 (TDA1029)?
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 19:00
Да
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 22:52
Финал моего добавления line-in в магнитолу.
Вняв совету Din'a "разорвать аудио сигнал после внутреннего коммутатора(16 - L out,3 - R out)" в микросхеме TDA7342 (аудиопроцессор) и тупо включив в разрыв гнездо от наушников. Была умная мысль добавить дополнительный комутатор, который бы подключал линейный вход при включении радио на длинных или средних волнах. Но просидев часа два с тестером в авто и не выудив сигнал управления, я на всё это забил.
Теперь имеем следующее: гнездо на лицевой панели, шнурок джек-джек в бардачке и плейер в кармане. При отсуствии шнура в гнезде магнитола полностью работает в штатном режиме. При подключении плейера происходит подмена сигнала и при любом режиме играет внешний источник сигнала.
Небольшая особенность: качество воспроизведения зависит от того, в каком режиме работает магнитола. В режиме воспроизведения CD, на мой взгляд, самое лучшее. А вот в режиме длинных/средних волн в радио звук не ахти.
