Текущее время: 12.07.2026 3:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 20:13
кстати, видел как Пионер через БлюТус МП3 прямо с мобилки играл.
понравилось :roll:
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 20:38
Renault Club Vitebsk
Извращенство!...
А часи и магнитола подключены по-разному в разных комплектациях!....
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 14:44
Hioktane писал(а):
Может кто тестил: что лучше брать за 200 у.е. Alpine CDE-9871 или Pioneer? У пионера, как минимум, дисплей можно с регулировкой цвета выбрать + вход уже есть + USB (можно подобрать модельку)
Отвечу сам. При прочих равных условиях и в заводских установках, если бюджет 200, то Alpine по звуку лучше. Слышно с первого раза. Проверял сам, да и компетентные люди сказали тоже самое :)
см. Изображение
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 15:36
Фу, Альпина со щелью... Непрактично :-?
Вряд-ли Альпина за 2 листика будет сильно круто играть.
Возможно, каким-то макаром сочетание заводской акустики
с ней выглядит лучше. В любом случае разница будет или на
уровне АЧХ (завал/подъем) или на уровне искажений формата МР3.
В случае с дешевой Соней или ЛыЖы я бы сказал нет детальности.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 16:02
1. Сравнивал на стенде. Диск не МП3. Мелодия - типа классика. Такое впечатление, там где у Пионера тишина у Алипайна ещё что-то играет. Вообще, это на любителя. Может кто-то скажет что Алпайн фалшит и раздувает из мухи слона:)
2. Пока только втыкал и включал МП3 на 9871 у себя. Человек снял со своего опеля. На его выражение лица было больно смотреть. Чел чуть челюсть неуронил:) т.е. без настроек и по звуку было лучше, чему у Опеля.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 16:39
А чего в щели непрактичного? Вот, остановишь поиск, а тебя смущать начинают:)
у 9881/83 непонравился дисплей. Пишут, что он белый, а это не так. У него неактивные ячейки засвечены, а от этого, он как новогодняя ёлка выглядит. А от пыли у Сафрана шторка есть:)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 16:46
Кстати, регулировка высоких с помощью эквалайзера у этого аппарата может выполняться на 17.5 кГц. А Сони и Пионера в этом классе такая регулировка выполняется максимум на 12.5 кГц.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 17:15
Насчет ячеек - это дешёвый дисплей.
Такое часто встречается у Prology (засветка неактивных сегментов).
Щель - признак опять же невысокого класса, да и на этом месте
могли бы быть органы управления или дисплей побольше размерами.
Польза от 17 кГц сомнительна, хотя приятно, что такая регулировка есть.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 18:42
Вообще, я искал нечто с символами на дисплее оранжевого цвета и очень чёрным цветом лицевой панели. Ну типа под дисплей от моего климата. Просто издевательство какое-то - оранжевого LCD-дисплея нет. Т.е. нет ничего приемлемого. Вот и пришлось уговорить себя, что белые символы подходят под любой цвет, в том числе и под оранжевый.
Например, непонятного происхождения SONY CDX-GT450 имеет семь каких-то едких цветов засветки дисплея. Оранжевого нет. Символы чёрного. Или, DEH-5000UB чёрный цвет панели блестит дешёвым блеском, символы милипиздрического размера, управление громкостью - боже мой, этож надо такое сделать.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 12:36
Где можно взять установочную корзину (полусалазки или как там их ещё могут называть) для Alpine магнитолы?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 13:24
Hioktane, а что в ней особенная установочная корзина?
И вообще в комплекте должна идти была :shock:
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 13:54
Нашёл б/у 1 мес. Совсем новая. Начал смотреть, а там этой штуки нет. Короче человек её профукал и даже не заметил. т.е. продал машину вместе со своей корзиной. А без неё нужно репу чесать как там засчёлки на корпусе применить... они там с пружинками...
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 15:35
Тогда ОЙ!
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 20:54
можно вопросик: а что такое трёх полосная аккустическая система (типа: Prology 16,5 см, 13 см, Серия Competition)? Это как её подрубать-то?
Использование прогрессивных технологий и материалов позволило, не выходя за пределы среднего ценового диапазона, достичь параметров звучания, ранее присущих только куда более дорогим и именитым изделиям. Общая характеристика звучания данной серии - мощь и глубина басов, яркая и детализированная "середина", четкие, но не резкие высокие частоты.
16.5 см (6.5") трехполосная коаксиальная акустическая система мощностью 130 Вт
Чувствительность: 91 дБ
Монтажная глубина: 62 мм
Частотная характеристика: 40 Гц - 25 кГц
Максимальная мощность: 130 Вт
СЧ-динамик: 25 мм купольный PEI с неодимовым магнитом
Магнит: Высокой плотности 15 oz
ВЧ-динамик: 18 мм
см (5.25") трехполосная коаксиальная акустическая система мощностью 120 Вт
Монтажная глубина: 47 мм
Частотная характеристика: 55 Гц - 25 кГц
Максимальная мощность: 120 Вт
СЧ-динамик: 20 мм купольный с неодимовым магнитом
Магнит: Высокой плотности весом 10 oz
ВЧ-динамик: 15 мм
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 5:13
Это "коаксиалка".
То есть, вроде 3 полосы, но упрощенный вариант. Из динамика выходит как обычно 2 клеммы. Фильтры (если ЭТО можно назвать фильтром) стоят где-нибудь на стоечке или на клеммах маленьких динамиков. Плюсы в этой системе вижу три: дешевле, проще подключать, почти общий акустический центр полос.
Минусы вытекают из плюсов: вся эта штука прилично загораживает основной диффузор, и нет возможности разнести полосы в пространстве. Что ещё уточнить?
Полноценная разделенная система будет состоять из нужного количества полос (динамиков) и отдельного частотного фильтра. И естественно кучи проводов :-)
