Текущее время: 13.07.2026 7:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 20:13
Vasily, если не отключить вход радиоканала от МР3 плеера - будут дополнительные искажения звука. Пройдено на 2 различных модуляторах.
Din, о каком декодере речь?
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 21:43
Большой чип(у меня стоит SUNPLUS DA1050A1009F) в QFP корпусе примерно на 100 ног.По логике должен быть стандартным.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 23:48
Din, повтори, пожалуйста, вопрос еще раз.
Непонятно мне, что ты хотел узнать.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 0:25
Хотел узнать наименование микросхемы на которой сделан декодер MP3. На сколько я понимаю на ней же сделан USB интерфейс с флэшкой.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 0:28
Завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 23:48
Din, нет там такого.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 0:56
А какие микросхемы вообще стоят?Или там клякса на плате?
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 1:02
там две платы и дофига микросхем.
вскрой свой и посмотри.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 1:19
У меня три платы. На одной DC-DC 12В в 5В. На второй радиоканал и разъемы. На третей основной чипсет(он же декодер и контроллер), флэш, еепром и индикатор.
Если есть желание могу дать для экспериментов, естественно с условием целостности при возврате. У самого пока времени на это нет.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 11:21
Din, у меня таких для экспериментов два!!!!
Один изидиск, он же дигма по внутренней начинке, а второй ритмикс.
Причем ритмикс корейский и принципиально отличается от дигмы.
Наэкпериментировался уже всласть.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 11:51
Так без радиоканала как получилось?
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 15:55
Есть в природе вот такой девайс:
Описание:
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A900
RITMIX FMT-A900 – это уникальное устройство, сочетающее возможности автомобильного mp3-плеера и FM-трансмиттера. В качестве плеера оно позволяет наслаждаться цифровой музыкой прямо с USB-накопителя, либо через переходник с карты памяти SD или портативного HDD. А в качестве трансмиттера устройство обеспечит передачу музыки на стереосистему автомобиля с любого устройства, поддерживающего стандарт USB, в т.ч. плеера, КПК, смартфона. Уникальная функциональность делает RITMIX FMT-A900 незаменимым аксессуаром для автовладельцев, а качественный звук придётся по вкусу настоящим меломанам.
Характеристики
В числе достоинств:
205 частотных FM каналов – гарантированное качество звука при выборе подходящей FM частоты, удаленной от частот радиостанций. Для Москвы и Подмосковья рекомендуем 98,2 МГц, а также весь диапазон 98-98,4 МГц и частоты 89 / 90,5 / 91,3 / 92,4 / 93 / 94 МГц.
Эргономичный дизайн – дисплей поворачивается относительно разъема в прикуриватель, позволяя удобно расположить устройство в автомобилях с разным размещением и направлением гнезда прикуривателя.
USB слот для прямого подключения USB драйва или переходника с SD карты или внешнего HD. Гарантированно читает носители до 32 Гб, в том числе и флэшки большой ёмкости.
Поддерживает до 20 папок для записи файлов MP3 / WMA с 5 уровнями вложенности.
После включения RITMIX FMT-A900 позволяет слушать запись сразу с того файла, на котором вы остановились в последний раз.
Поддерживает индексацию файлов – просто добавьте натуральное число (1,2,3... или 01,02,03...) в начало имен музыкальных файлов, которые хотите поставить, в персональный Play-List.
И конечно, великолепное корейское качество!
Спецификация
- Диапазон FM-частот: FM 87,6 - 107,9 МГц
- Память: 7 частот
- Интерфейс обмена данными: USB 2.0
- Совместимые носители: USB-флэшкарты, SD-карты, внешние HD (до 32 Гб)
- Аудио-форматы: MP3, WMA
- Загрузка папок: до 20 папок, до 5 уровней
- Питание: автоприкуриватель
- Входное напряжение: DC 12 В
- Воспроизводимые частоты: 20 - 15000 Гц
- Разделение каналов: 40 дБ
- Ток потребления: 40 мА
- Модуляция: FM (F3E)
- Радиус действия: 10 м
- Рабочие температуры: -10 oС - +50 oС
- Размеры: 63 x 31 x 18 мм
Эта штуковина дает возможность навигации по папкам на флешке или я чего-то недопонял?
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 16:35
mileishi, пользую сей девайс с отключенным радиоканалом.
Очень неплохой звук для МР3.
Данный девайс безпроблемно и быстро читает флешку 2Г (в мануале заявлено до 32Г).
Полноценной навигации нет, но можно перейти либо к следующему треку, либо к следующей папке. Индикации папок и треков нет.
Большой плюс по сравнению с другими - наличие внутренней памяти - после подачи питания сам включает PLAY того трека, на котором отключили. Минус - трек включает сначала.
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 9:47
ЮМБР
Если честно, то рази возможности навигации по папкам я бы заменил свой ФМ-модулятор на обычный mp3-плеер, работающий от батарейки. Стоимость примерно та же.
Но насколько проблемно соорудить переходник от аккумулятора к плееру?
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 10:02
mileishi, ты имеешь ввиду питание плеера от бортовой сети?
Для кого как...
Если питание плеера 3В, а в сети 12В, то в чем проблема взять 142ен12, пару разъемов и спаять все это вместе?
