Текущее время: 13.07.2026 9:27
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 14:15
вообщем ночь у меня он постоял позаряжался... Сегодня поставил , завелся и поехал... В понедельник долью водички дистилированной попробую.
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 14:16
Я бы порекомендовал просто заменить аккум, как показала моя практика, после выкипания ниже уровня пластин аккум уже мало на что годится - летом еще можно поездить, если сильно не нагружать (т.е. если не заводить-глушить каждых полчаса), а зимой- вообще беда. Если реанимировать - то обязательно долить воды (без нее лучше не заряжать - т.к. только убить еще больше можно) и контролировать ареометром. Если плотность в тех банках, где было сухо, не растет - то нести аккум на свалку.
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 14:21
Alex Post
так я зимой планирую купить уже новый... А на этом хочу еще до морозов покататься хотябы..
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 14:29
bait, езди. Выбросить проще всего :-)
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 14:33
По поводу пузырей - если малым током заряжать, да еще и с контролем напряжения (мах 14.4в) - то пузырей можно и не дождаться...
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 15:51
Alex Post, если заряжать до 14.4В - то пузырей не будет.
Как и 100%-го заряда.....
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 20:40
Есть разные зарядные устройства. У меня зарядки заряжает до какого-то уровня большим током, а потом малым. В результате никакого кипения нет.
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 22:02
Полностью согласен с оратором.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 22:23
ЮМБР писал(а):
[b]
Хм, а буквари разные как раз о том и говорят, что 14.4 - напряжение ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОГО свинцового аккумулятора. Т.е. теоретически при 14.4 ток отсутствует вообще, ну или присутствует в объеме саморазряда батареи. Всё, что выше этого значения - идет на банальный нагрев электролита - т.е. кипение и выкипание H2O. Просто постоянным током батарею БЫСТРЕЕ можно зарядить, а постоянным напряжением - БЕЗОПАСНЕЕ. Проверял неоднократно на своей практике.
Заряжаю постоянно аккумуляторы самодельным зарядным с выходным напряжением ~15В - не кипят, заряжаются полностью (по ареометру), только вот заряжать приходится в течение 15-20 часов. Ток при этом колеблется от 6-7А в начале до 0.5-1А в конце заряда.
Правильное зарядное - это в котором можно выставить максимальный ток (0,1 от емкости аккумулятора - у меня этого нет :(, но в силу неидеальности источника тока больше 7А он плюнуть не может ) и контролирующее максимальное напряжение (в идеале 14.4в). Все вышесказанное - мое ИМХО, согласующееся с букварями :).
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 23:53
Alex Post, не те буквари ты читаешь, товарищ!
При зарядке автомобильных свинцово-кислотных стартерных аккумуляторных батарей постоянным напряжением 14.4В от бортовой сети заряд не превышает 95% от номинальной емкости.
Вот что пишут в правильных букварях.
Почему только 95% - неоднократно я объяснял.
Посмотри хотя бы здесь Зарядка АКБ генератором
