Текущее время: 1.08.2026 5:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 23:18
Aleksey, а у нас разьве есть любители-миламаны синуса :mrgreen:
яж сказал что грало так что стекла вибрировали в окне
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 23:21
В некоторых стилях есть длительные басовые переливы/переборы (не знаю как называть)
и там этот класс Н просто подохнет, т.к. ему просто некогда будет зарядить свой накопительный
конденсатор. Эта кухня хороша для бум-бум, чтоб между бумами были паузы.
Хотите мощи, используйте класс D или преобразователь. :cool:
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 10:25
Ребят ну вобщем хочу собрать эту схему http://www.msevm.com/main/tda7386/index.htm
Вот Вы как спецы можите сказать она нормально выполнена - ничего добавить не надо!
________________________
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 10:29
Кстате та же микросхема но у МАСТЕР КИТ она на входах с резисторами и ещё одними конденсаторами http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=317
Вот как лучше первое или от МАСТЕР КИТА - только вот они номиналы не указали специально наверно* :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 10:36
И ещё одно а её никак нельзя включить по мостовой схеме что бы больше выдавало Вт?
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 10:41
Arthur
Судя по всему внутри нее и так включено мостом. Так что еще один мост не выйдет :wink:
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 10:49
Arthur, если ты об R1-R4, С2-С5, то ето фильтр или коректирующая цепочка, резюки могут быть примерно до 10к, а вот конденсаторы чем больше емкость тем больше Вч снижаеш, обычно в схеме ставят 0,1-0,22 мкФ
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 10:51
Arthur, моста неполучится.....ибо сама ИМС защищена от КЗ выводов, соответственно и лишние подключения не получится сделать
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 12:24
СПАСИБО ! а вот какую лучше собрать схему из двух предложенных - может от мастер кита ? там на входах резисторы есть - а на другой нет их ? они наверно не просто так стоят ?
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 21:03
Arthur
если уж руки чешутся можно собрать на TDA7293
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm
проверено 100% рабочее правдо напряжение надо 30 в но со схемой ПН могу помочь
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 22:36
Главное по ней не собирать. Тут ещё навески надо добавить.
