Текущее время: 17.06.2026 1:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 11:56
....неисключена холодная пайка, характерно для магнитол старше 1 года
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 19:01
Сегодня утром вначале звука не было. Выкл. Через пару перекрестков вкл - заработало.
Абракадабры никакой нет. 2 варианта проявления неисправностей:
1) магнитола как буд-то бы работает, нонет звука ваще. Т.е. визуально все как будто работает, показывает станции, бегает показатель что звук играет, читает текст, при вкл CD как всегда вначале пишет Reading, а потом и названия треков и т.п. НО ЗВУКА НЕТ.
2) "зависает" в каком-нить режиме, например тока радио играет и не реагирует не на какие кнопки кроме звука.
2а) один раз было что не реагировало на кнопки, но пару минут радио играло, потом сама на диск переходила.
Причем когда в момент не реагирования на кенопки даже выкл не могу
Кнопки Reset не видел в магнитоле, но раз помогло откл магнитолы путем извлечения предохранителя.
Кстати первый раз магнитола зависла на радио после того как вставил один из дисков (может быез музыки? - не подписанная RW). После этого смог переключить на радио и все. Помогло обесточивание магнитолы....
Вот советуют контакты почистить на откидной панели (она же и снимается)
Кстати звук впервые вернулся наоборот в жару на улице (в машине работал кондей)
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 1:11
Похоже всетаки на короткую, попробуй отключить акустику в машине и подключить какой-нибудь динамик на каждый из каналов по очереди. А если зависает на мой взляд что-то с процем, может прошивка слетела
Renault Espace 3 2.0i F3R
