Текущее время: 5.05.2026 9:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 18:41
насчет четырехконтакности реле я немного недоехал, вроде в реле всегда 4 контакта 2 так сказать управляющих и 2 той цепи которой управляеш
вообщем пообщавшись с алексеем я выяснил суть проблемы (сор что сразу не вьехал просто мысли были все о том как я сам проводку сделаю а о том что по заводскому оно сделанно колхознее чем думал сам делать даж не предположил)
получается вот как:
1 дверь у тебя дожимается плюсом (минусом, зависит от дожимки) от додимки а во второй полярность другая то есть если был плюс надо минус и наоборот
нам надо такое реле которое замыкается с помощью дожимки а в размыкаемую цепь просто ставим то чего нам не хватает ( плюса или минума соответственно) и все подключаем паралельно кнопке.
по идее все должно работать
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 19:06
Да, именно так. Если есть минимальные познания в электронике, то схему сами нарисуете.
Суть в том, что блок дожима не может выдавать одновременно разные полярности.
Он может либо все каналы обеспечить плюсом, либо все минусом. А у нас в машинах
одно стекло плюсом поднимается, а другое - подачей минуса.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 19:37
Есть еще одна засада -если водительская кнопка "умная" т.е. короткое нажатие вызывает полное опускание или поднятие водительского стекла. Подключить дожим на нее не так просто.
И еще -блоки дожима отслеживают "шум" двигателей и, ориентируясь по нему, отключает подачу напряжения при полном закрытии окна. Т.е. если не будет прямого соединения блока дожима и каждого из моторов стеклоподьемников - нормально работать не будет.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 21:47
Ребята но дело в том что когда ключ вынят из замка зажигания в правой двери на кнопке (моторчике) нет ни плюса ни минуса а с блока дожима выходит только плюс или минус!
А для работы моторчика нужен и плюс и минус.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 22:11
vovan11
Естественно нет напруги -при выключенном зажигании стеклоподъемники не работают. Нужно переподключить питание стеклоподьемников на "до замка зажигания".
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 22:21
Сергей а не повлияет ли на что нибудь подключение напрямую?
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 22:31
vovan11
Конечно повлияет-стеклоподьемники будут работать и при выключенном зажигании. :wink:
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 22:32
vovan11, ну если АКБ слабенькое подсадит его(особенно когда схема с небольшими траблами)....так что ключ должен открывать двери механически уметь....
а лучше дополнительный предохранитель ставить
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 22:35
Не успел дописать
PS Только подключать надо как положено -через предохранители(обычно на левую и правую стороны стоят отдельные предохранители.
_eagle_
А каким образом посадит? Или питание "умной"кнопки столько много потребляет?
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 22:36
vovan11, реле поставь, чтоб подавало питание только на момент поднятия стекла (дожим).
По моему, мы все тут об этом твердим. Также поступают и установщики дожимов.
Реле нужно всего одно, но с 2 парами контактов!!!
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 0:29
французы молодцы, постарались сделать чтоб кто не умеет чтоб не лазил=)
даж наши элекртики с жэса все делают проще и логичнее))))
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 0:53
Aleksey
а про реле я писал,может ты меня не так понял но имел ввиду такое же реле как и ты писал с 2 парами контактов.Но мне кажется что с помощью реле делая привод дожима,можем повлиять на обычную работу стеклоподъемника(обратный ход тока на реле и возможно КЗ)
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 0:56
vovan11
невозможно
у реле есть управляющие контакты которые абсолютно никак не связаны с замыкаемой цепью для обратного хода реле будет как разрыв
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 1:04
bonescccp
а встретиться с тобой и поделиться размышлениями можно?
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 1:06
vovan11
абсолютно не проблема
