Текущее время: 13.07.2026 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 8:57
В свой Сценик 1 ставил обыкновенный компонентный комплект 13" Хюндай за 30 А, (правда магнитола уже стояла не родная) и звук улучшился сразу на 200%. Ничего не разбирали достали магнитолу от нее протянули провода на кроссы, от них на пищалки (Кроссы спрятали под панелью через отверстия для пищалок).
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 9:45
Бюджетный вариант рекомендую Mystery MC-640 (16,5 см). На свою цену звук просто класс.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 10:44
Общее соображение, касается практически любой автоакустики: если в комплекте компонентки идет "серьезный" кроссовер (т.е в нем как минимум пара катушек и конденсаторов, видны сопротивления (белые такие параллелепипеды :))) - то такой комплект не будет нормально играть от магнитолы, ему чтобы раскрыться нужен усилитель внешний на хотя бы 50 "настоящих" ватт. А вот если НЧ динамик подключается напрямую к усилку, а ВЧ - через простейший кросс из конденсатора (или кондер+дроссель) - то такой комплект можно смело покупать для запитки от головы напрямую. Проверено на собственном опыте :). Ну а дальше, если есть желание заняться "тюнингом" - то крайне рекомендую вместо говнючего китайского электролита в фильтре купить пленочник такой же емкости. Качество "пищания" у пищалок от этого заметно улучшается.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 10:55
Меня штатные 4 динамика + 2 пищалки вполне устраивают! Вполне хорошо звучат.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 11:41
Это не говорит о том, что они действительно хорошо играют... Это говорит только о том, что ты не слышал ничего лучше... Ну, или как вариант, что тебе медведь на ухо наступил :) (ничего личного). Потому что когда человек с нормальным слухом слышит нормальную музыку в машине, он сразу понимает, что штатные динамики - г..но. Это даже моя жена понимает, когда поездит со мной в 19-хе, а потом садится к себе в пежо 307 со штатными 4+2 :). Другое дело что лень, нет денег, все равно буду продавать и т.п. - и сам себя успокаиваешь, что "вполне устраивают".
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 21:58
Штатные 4 динамика просто играют. Баса от них нету. Для прослушивания радио или шансона подходит.
Мистери МС-640 при замене того самого кондера на пленочник ещё больше отбивают свою цену.
Брендовая голова их нормально раскачивает. Штатка послабее, но для обычного прослушивания будет достаточно.
Справедливости ради штатные ВЧ Сценика 2001 года играют много лучше штатных ВЧ Рено-19.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 10:34
Ну не знаю, по моему динамики которые в дверях не совсем уж плохие басы выдают, да и магнитола штатная более менее играет, по сравнению с сонькой в предыдущей машине.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 10:40
Если динамики на 13, то бас нужно задирать в магнитоле почти до конца, а получается все равно пластиковый
гудеж вместо баса и быстрая перегрузка. Особенно плачевно слышно после сабвуфера или после пары 20 см динамиков.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 10:57
Бас стоит на +4 и нормально звучит.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 12:54
то что штатно стоит в Р-19 - и пищалками то назвать рука не подымается.. Такое ощкщение, что взяли диффузорную 10-ку и диффузор от нее отрезали, оставив только колпачок :)
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 12:58
Нормально звучит - это когда эквалайзер по нулям, бас-буст и прочий лоуднесс выключен, и нет желания все это включать-крутить... :) У меня, к сожалению, не так, но я к этому стремлюсь, хотя бы...
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 12:59
Вот и я о том же. Если не слышал ничего лучше - то и сравнивать не с чем...
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 14:54
Ну все по нулям не всегда получается. Loud можно на первый уровень ставить,
ну и на пару децибелл играться эквалайзером, это же автомобиль, а не студия.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 19:53
Проведу эксперимент - соберу компонентку от аьфарда. В передние дверки 16.5 см. и парочку твиттеров, фильтр. По "утверждениям" знакомого будет лучше чем от мистери и jbl до 100. Сказал будет играть сочнее чтоли) Постараюсь на этой или следующей неделе все сделать. Отпишусь по результату.
Рено сценик-I, фаза-2, 2003, 1.9 DCI, AIGLE
Последний раз редактировалось maxvolume 10.04.2011 19:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 19:55
По поводу - " вместо говнючего китайского электролита в фильтре купить пленочник такой же емкости" это в магнитоле меняется?)
