Текущее время: 1.08.2026 6:28
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 11:42
мужики, кто сталкивался с перепайкой шеколадки от жиги, какие провода куда паять???? ато в Браславе никто не может регулятор мой привезти, провинция итить!!!
кстати, генератор валео, на регуляторе разьем для плюса с замка и плюса с лампочки.
Так куда что паять, мот фотки есть у кого?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 11:56
Renault Club Vitebsk
Загудел у меня подшипник на генераторе. Решил сделать сам. Заехал на эстакаду. Снял генератор. Разобрал. Распасть попросил шарящего человека. Заменил подшипник. Запаял тот же человек. Собрал. Поставил. Завёл машину-работает тихо-нормально. Через несколько минут работы машина стала "стрелять". Из глушака хлопки. Мощность упала почти в нуль. Поехал к дому-машна не захотела подняться в горочку. Заглушил, а завестись уже не смог. Аккум сел.
Думал дело в топливной системе. Заменил топливный фильтр (его уже пора было менять и как-то подозрительно гудел топивный насос). Пока менял фильтр-заряжал аккум. Завёл машину работала нормально в течении 5 мин. Потом сново стала "стрелять". Попробовал переключиться с бензина на газ-хлопки ещё хуже. Поехал домой-тоже стал. Аккум сел. Лампочка зарядки не горит. Что может быть? Что Я мог не так собрать? Там всего 3 провода от гены идут-все подключил!
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 12:20
Это извращение. Я только щетки ставил, а весь регулятор он же не подходит никак :shock:
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 13:08
Aleksey
я имел ввиду внешне вынести наружу шоколадку и где-нить закрепить на генераторе, т.е. по нашему "на соплях" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 13:28
А подключаться как тогда? А щетки?
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 14:25
Aleksey
так я и имею ввиду, что сборку щеток и регулятора оставить на месте, а жигулевской шоколадкой просто подпаяться к сборке, через провода, предварительно выдрав старую реле-регулятор
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 14:27
tseba, проблем в этом нет. Все просто и делается руками.
И паяльником.
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 14:30
ЮМБР
ты как всегда в своем репертуаре :mrgreen:
можно поподробнее, куда подпаивать "+"ы с лампочки и с замка, и куда подпаивать питание регулятора, да и щетки куда?
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 15:15
щетки к щеткам.
питание - корпус регулятора к корпусу генератора.
Плюсовую клемму регулятора к плюсу на штатный регулятор.
Лампочка к регулятору не подключается. Она в приборке и через диод питается, который запирается напряжением генератора.
про плюс от замка - забудь.
Если ты и после этого не понимаешь, как произвести подмену регуляторов - лучше не лезь в это.
Ну, а если очень интересно все же - выкладывай фотки обоих регуляторов.
Объясню.
Но для начала изучи устройство и принцип действия автомобильного генератора переменного тока. В инете полно этой инфы.
Посмотри, где там регулятор и как он работает.
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 17:24
ЮМБР, ты же умеешь пользоваться мозгом-подскажи ответ и на мой вопрос :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 18:17
Как-то цеплял вазовскую "шоколадку" к своей старой тойоте - там стояло еще механическое реле регулятор! Было это лет восемь назад. Подробностей уже не помню, но проблемы были в том, что тойота и ваз общим считали разные контакты (кто-то "+", а кто-то "-") - подробнее не помню, давно было :(. Пришлось "шоколадку" насиловать, резать на ней контактные дорожки, паять чего-то - но в результате все заработало! Так что нет ничего невозможного. Просто нужно хорошенько над этим подумать и поставить пару-тройку опытов...
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 18:34
КомБат, для начала заряди аккум и отключи все провода от генератора.
Заизолируй их.
Поезди так.
Если проблема уйдет - проблема в генераторе или подключении.
А вообще грешу на пайку шарящего человека.
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 18:35
Alex Post, а какого года была твоя тойота?
