Текущее время: 12.07.2026 3:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 22:53
Renault Club Vitebsk
Магнитолу оставляю свою. Тогда какого диаметра сечения должны быть провода, сделаю если нужно так как скажешь. Какую шумку покупать, где покупать, делать только двери или ещё и днище?
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 22:54
Какие взять динамики в задние двери и стоит ли вообще ставить куда-либо свои мистри ( 13") ??
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 22:58
КомБат, для водителя динамики в задних дверях практически не меняют звуковой картины, только если в режиме саба.
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 23:17
Вообще ни в каком режиме их не слышно. Слышно,
только если они очень мощные и чувствительные.
В задней полке слышно, но не в дверях.
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 23:19
А пассажирам?....Особенно пассажиркам? :D ....
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 23:22
КомБат, пассажыркам тебя должно быть слышно.
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 8:29
Из этого какой вывод? :arrow: Какие динамики ставить?
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 16:26
КомБат, в задние двери - какие есть. Не критично. Будуць грукаць і хрыпець - отключишь или балансом уберешь.
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 8:07
Это вроде не подход к делу... Если Я правильно понимаю, то мощность магнитолы распределяется на 4 динамика :arrow: чем лучше у меня будут задние-тем меньше будет хрипеть и сипеть перед. Правильно?
Что применяеться в качестве шумки? Лепить ей только двери или можно днище и т.д.?
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 12:50
Неправильно. В магнитоле есть 4 раздельных канала. Правда, регулируются парами. Если у тебя задние будут малой мощности и будут на большой громкости хрипеть - уберешь балансом с них мощность. На перед больше придется. И все.
Только лучше, если все 4 динамика будут полностью одинаковыми. Только дорого это.
Специальные материалы. Днище не надо. там уже есть шумка. Под ковролином. Поролон 3-5 см.
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 14:09
Вставлю и я свои пять копеек. Для бюджетной музыки можно обратить свой взор в сторону фирмы Альфард http://www.alphard.by . У них на форуме рассматриваются конкретные варианты фронтальной двухполосной акустики в районе 60-70 у.е - что-то похожее у меня стояло когда-то, самое оно если без претензий на звук, например http://www.alphard.by/etp65b2.html - на мидбас, http://www.alphard.by/etp115t.html - пищалка, http://www.alphard.by/alphardetpcr2.html - кроссовер к ним. В задние двери тоже можно поставить альфарды 65B2 - они от компоненток, без пищалок всяких и т.п - будут баса добавлять. Если не планируется усилителя, то подвести к магнитоле нормальные провода, квадрата 2.5 меди хотя бы. Лучше - толще. Такие же протянуть к НЧ динамикам. К пищалкам можно потоньше. Лучше, конечно, все это от усилителя запитать, но это к бюджету еще минимум 120 получится. Крепить все динамики так, чтобы нигде не было щелей, и динамики были прикручены к железу, а не к обшивке дверей.
Не знаю, как оно в сафране, но в 19-ке передние карманы с подиумами довольно толково сделаны, подиумы, хоть и пластиковые, но притянуты к металлу дверей - можно для начала и не трогать.
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 14:23
плохо сделаны. Играют динамики друг на друга, карманы вибрируют.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 13:33
Видел в инструкции по установке пионеров пишут: выход тыла можно переключить в режим НЧ динамика. Но там нагрузка 2 ома, выход 70 ват (к одному из тыловых каналов ничего нельзя подключать в этом режиме). А запараллелить динами в задних дверях можно? ну сопротивление упадёт, главное чтоб что-то несгорело.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 14:30
Что-то я такого не видел. У меня в Пионере имеется FIE.
Представляет собой срезку частот выше 100,160 или 250 Герц по выбору.
Таким образом сцена уходит вперед, а сзади только низкие частоты.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:18
Aleksey, +1.
Hioktane, я тоже не видел про 2 Ома.
