Текущее время: 12.07.2026 3:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:26
Наверно, в каждой инструкции: +++
Аудио
Максимальная выходная мощность
..................................................... 50 Вт × 4
50 Вт × 2/4 Ом + 70 Вт × 1/2
Ом (для сабвуфера)
Номинальная выходная мощность
..................................................... 22 Вт × 4 (от 50 до 15 000
Гц, суммарное значение
коэффициента нелиней-
ных искажений 5%, на-
грузка 4 Ом, оба канала
задействованы)
Сопротивление нагрузки
..................................................... от 4 Ом до 8 Ом × 4
от 4 Ом до 8 Ом × 2 + 2 Ом × 1
В инструкциях по подключению, сказано, что если низкочастотный динамик (я так понимаю - динамик без усилка, то должен использоваться только один тыловой выход в исо разъёме!)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:41
Hioktane, это ж от какого пионера инструкция, где номинал 4х22???
Давай конкретно модель!
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:49
Инструкция от 5000UB/50UB. Но эту ботву про 2 ома я тоже видел для других моделей.
Установка параметров
выхода заднего канала и
усилителя сабвуфера
Выход заднего канала этого устройства
(выход на провода заднего громкогово-
рителя и выход заднего канала RCA)
можно использовать для подключения ши-
рокополосного громкоговорителя
(REAR SP :FULL/PREOUT:REAR) или саб-
вуфера (REAR SP :SUB W/PREOUT:SUB W).
При выборе для настройки выхода заднего
канала значения REAR SP :SUB W можно
подключить провод заднего громкогово-
рителя непосредственно к сабвуферу без
использования вспомогательного усилите-
ля.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 19:29
но в 19-ке передние карманы с подиумами довольно толково сделаны
плохо сделаны. Играют динамики друг на друга, карманы вибрируют.
Что играют друг на друга - это да. А вот вибрация легко решается путем удаления лишней пластмассы (горшок с дырками) и запенивания всех внутренних полостей кармана. Делал у себя. На первое время и если не гнаться за Hi-Fi - то нормально. А как там у сафрана - не знаю, не видел.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 20:43
Alex Post, я уже все переделал. Фото кажется выкладывал.
Вибрирует не горшок, а длинная часть кармана.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 20:48
Renault Club Vitebsk
Вы мне по-русски скажете, что покупать, куда лепить и сколько это стоит? где лучше купить?....
А то вы меня грузите....чесно: ни хрена не понимаю.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 20:56
Я тебе уже говорил. 100 шумка, 100 акустика. Провода недорого.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 21:04
Какая шумка?....Какие динамики брать?!
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 21:14
Слушай, откуда я знаю какие ТЕБЕ динамики брать. Стили твои и пристрастия...
Шумка обычная. Раньше вибропласт + сплэн, сейчас материалов больше выбор.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 21:18
http://www.porta.ru/tov16028.htm во такая магнитола, какие взять динамики ??
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 21:19
КомБат, ты готов купить то, на что тебе укажут??
А если потом не понравится, кого винить будешь???
А вот скажи, откуда я знаю, где в Витебске лучше покупать акустику??
А теперь по существу:
можешь прекрасно обойтись без шумки, без подиумов. Все равно не услышишь разницы поначалу.
Посмотри, что в Витебске есть из динамиков в районе 70-100 уе. Причем смотри, чтобы пищалки были в отдельных корпусах (итого 4 динамика - 2 больших, два маленьких).
Большие поставишь в двери, малые - или под стекло в штатные места или в стойки между дверью и лобовиком.
Посмотришь, что есть - пиши здесь - выберем.
Провода к динамикам не меняй пока. Подключи теми, что есть.
Питание магнитолы заново сделай.
От аккума протяни 2 провода медных. Сечение должно быть 4мм кв., а лучше 6мм кв. Когда будешь покупать, смотри чтобы провод был многожильным. Например, ПВ-3. Ищи в строительных магазинах.
Провода подключи к плюсу и минусу магнитолы. Но плюс не к тому, что от замка зажигания к магнитоле. На плюсовой провод возле самого аккума не забудь установить предохранитель на 10А. Ищи на авторынке есть с хорошим корпусом(держателем).
Для начала осилишь это. Потом послушаешь дня три-четыре. А там скажешь, что не нравится. Будем посмотреть.
А митри свои в задние двери ставь. Тоже посмотрим.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 21:36
Не состыковочка :mrgreen:
И причём тут Витебск!!!....Я могу купить и в Минске и в Москве!!...главное знать что!!
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 21:42
КомБат, с таким подходом как у тебя неразумно советовать.
Пойми, что не нам же это слушать, а тебе. С дверями всё стыкуется, где там нестыковочка?
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 21:47
по 2 динамика в двери сувать?! Что значит не разумно советовать?-Я вообще не понимаю в музыке ничего....пока не понимаю...а у вас хоть какой-то опыт
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 9:40
У меня сам карман тихо себя ведет, вот если что внутри дребезжащее лежит - тогда да. Может быть, это особенности конкретного экземпляра... А как ты переделал? Если была тема - ткни пожалуйтся. Хочется посмотреть, как у других.
