Текущее время: 12.07.2026 3:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 11:29
Alex Post, а ты громче сделал бы, да динамики приличнее.
Может на родных динамиках не дребезжит, но я начинал с Пионеров.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 12:44
ЮМБР писал(а):
КомБат, ты готов купить то, на что тебе укажут??
Питание магнитолы заново сделай.
От аккума протяни 2 провода медных. Сечение должно быть 4мм кв., а лучше 6мм кв. Когда будешь покупать, смотри чтобы провод был многожильным. Например, ПВ-3.
А что это реально улучшит? Меньше искажений на большой громкости? У меня на полной громкости приборка и дисплеи климата немерцают.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 13:01
На магнитолу без усилителя хватает 2,5 квадрата меди.
Четверку вы ещё попробуйте припаять, только обжимать придется.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 13:10
У меня магнитола Pioneer 4700 с МP3
В перед ставил Herz 165 кажися (2-х полосные), пищалки стоят штатные. Сзади поставил (завалялись) сони 2-полосные.
Когда выставляю FAD на 0, то громче и мощнее играет перед, так как сзади стоят менее мощные колы.
Да и на мой взгляд сзади в дверях ставить нафиг нужна, эффекта никакого. Лучше овалы в заднюю полку врезать.
У меня в авто када музон валит то дребежат и двери и молтинги чуть чуть, неприятно. Надо тут подумать что сделать.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 13:11
это как же их нужно соединять-то? Толстый в тонкий? (У меня штатный провод в ИСО разъёме будет мньшего сечения)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 13:24
Двухполосные скомпоновать со штатными пищалями.
От верха не тошнит?
А добавишь частот и перегруз усилителя будет на ВЧ, искажения вырастут :-)
Шумовиброизоляцию.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 13:28
я тоже задних неслышу. низко и самое главное слишком "далеко", по сравнению с передними, они стоят. чтоб услышать, нужно голову закинуть между передних сидений:)
Дребезга я никакого на авто не слышал. а вот хрип на большой мощности конечно есть...
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 13:52
Hioktane, если нету дребезга, а есть хрип, значит магнитола слабая или динамики.
Если штатная Рено, тогда и обсуждать нечего.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 15:09
КомБат писал(а):
по 2 динамика в двери сувать?! Что значит не разумно советовать?-Я вообще не понимаю в музыке ничего....пока не понимаю...а у вас хоть какой-то опыт
Ключевые слова - не понимаю ничего :( . Для совсем непонимающих ничего я бы посоветовал прочитать что-нибудь вроде этого http://www.peps.ku.ru/bluesmobil/kurs.html.
От себя повторюсь еще раз: самое разумное выбрать готовый комплект компонентной акустики в районе 100 у.е. с хорошей чувствительностью. Продавцу так и говорить, добавляя, что динамики будут играть без усилителя. Ориентироваться на известные марки (Herz, DLS, Soundstream и т.п.), избегать неизвестных :).
Если в передних и задних дверях стоят одинаковые по размеру динамики - переставить из передних в задние, если нет - купить что попроще, известной какой-нибудь марки, но НЕ компонентные, поскольку задние ключевой роли не играют. Спереди большие динамики - в дверь, маленькие (пищалки) - на уровне ушей, направляя на противоположного слушателя.
Поясняю: ставим пищалки, например, на стойки лобового стекла (обычно в комплекте есть соответствующие корпуса), правую направляем на водителя, левую - на пассажира.
Возможно токже направлять и друг на друга (т.е. перпендикулярно движению авто) и на лобовое стекло (на отражение) - конкретно нужно слушать и сравнивать, что понравится.
Подключаются передние динамики (и большие, и маленькие) к выходу Front магнитолы. Чтобы маленькие воспроизводили только высокие частоты и не сгорели, их подключают через фильтр - кроссовер. Бывает или только для пищалок (маленькая коробочка) или вместе и для пищалок и для больших динамиков - второй вариант получше.
Схемы соединений проводов обычно идут в комплекте с динамиками. Задние динамики в дверях просто подключаем к выходу Rear магнитолы.
Динамики в дверях болжны быть закреплены прочно, герметично, и основа, на которую они закреплены (называется подиум) должна быть прикручена к металлу двери. Только тогда будет нормальный бас.
Про провода тебе рассказали выше. Когда все это правильно сделаешь - звук тебя должен порадовать. Если болезнь под названием "автозвук" будет прогрессировать - можно перейти к шумоизоляции, покупке усилителей, сабвуфера и т.д. :). Но это уже совсем другой разговор.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 15:20
У меня НЕ дребезжат карманы на DLS RS6, включенных через усилитель 4х60Вт на громкостях, которые я в состоянии переносить без звона в ушах ;). Но карманы переделаны: запенено все свободное пространство, сделаны переходные кольца для доворота на слушателя и стоят нормальные решетки (не платмасски реношные - имхо они-то и дребезжат в основном). Когда стояли Alphard 65B2 без переходных колец, но с нормальными решетками - тоже дребезга от карманов не было. Двери не звукоизолированы пока, поэтому при больших громкостях звенят внутри тяги (или еще что-то), но не карманы.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 18:44
действительно, я не понимаю, что в Сафране может дребезжать от любой обычной магнитолы. Ну если только сорваны саморезы в креплении обшивки, отломаны подлокотники и отгнили крепления молдингов :) И вообще, как это можно услышать, если с некоторыми настройками на 60-70% начинается хрип. Если незабренчало до хрипа, тоуже после вряд ли...
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 19:32
У меня НЕ дребезжат карманы...
Сам и ответил. У тебя карманы переделаны.
Решеток у меня реношных никогда не было, поэтому не слышал.
У меня карман дребезжал до переделки (он же длинный).
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 22:58
Приборка и климат ни у кого не мигает от магнитолы.
При тонких проводах мигает сама магнитола. Если, конечно, она достаточно мощная...
И хрипит еще...
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 23:02
Батенька, даже 6-ка ПВ-3 паяется 40-ватт паяльником несложно при +20С. Если руки из нужного места растут.
Не говоря уже о 4-ке.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 23:05
ЧТО??? К чему паяется? Примерзает уже при залуживании. Пользовался 65 Вт паяльником, чтобы прогреть.
