Текущее время: 12.07.2026 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 23:07
да голые я ж говорю)
буду капить на кросы :)
как соберу все что желаю приеду покажу ;)
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 23:11
Какие кросы, ставь фильтр первого порядка на хорошем полипропилене
или что там ещё есть. Ну хоть К73-17 поставь, очень достойно отрежет!!!
Первый порядок, но это тебе не электролит, что на дешевых пищалях!!!
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 23:17
Aleksey
а де я возьму??? как этот фильтрик ставится??? ну сутья примерно понимаю. Но где его взять?
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 23:21
Блин, у меня где-то валяются, покупал на Жданах К73-17 на 3,3 мкФ.
Надо посчитать частоты среза. Я же не знаю какая тебе нужна?
Ставил такие же в Тиковские комповые колонки, очень достойно стало.
Специально мерял потом уровень ВЧ на 2 дБ повысилось.
Формула: С=1/(2*Pi*F*R), Pi=3.1415926 (дальше не помню),
F-частота среза, R-сопротивление динамика.
P.S. Стоят такие конденсаторы рублей 500 штучка :cool:
Последний раз редактировалось Aleksey 6.06.2007 23:41, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 23:24
а сколько стоят примерно?? я бы у тебя купил если они реально заменят кросы мне)
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 23:43
Кроссовер = разделительный фильтр = куча катушек и конденсаторов,
иногда резисторов. Это я о пассивных. Так что вариант с 1 конденсатором
называется фильтром (кроссовером) 1-го порядка.
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 23:47
Максимальная мощность: 50 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Диапазон частот: 2 - 20 кГц
Чувствительность: 86 дБ
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 23:48
это ихние характеристики, так если поставить этот фильтрик за 500 рублей можно без кроса обойтись?? Я в будущем всеравно его покупать буду так как мидбасы еще ставить буду в двери.
Этот значицца канденсаторчик впаиваеецца в провод перед динамиком?[/u]
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 23:50
Значит я думаю резать их на 4-5 кГц надо, а это емкость не меньше 6,8 мкФ.
Чутьё 86 дБ как-то мало... Это чье такое счастье??? Изготовитель?
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 11:49
Alphard, братская Польша.
По теме: bait, открой корус пищалки и посмотри, нет ли там где в разрыв провода черненького цилиндра с двумя ногами впаянного. Если есть - то это оно - конденсатор, он же фильтр первого порядка.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 10:10
Слушай, а может ты ткнешь меня, где посчитать пассивный фильтр для усилителя? Типа на R C элементах? А то что-то ищу, везде только теорию нахожу и нигде практики...
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 13:46
Пассивный фильтр для усилителя? На выход или вход?
Со всем своим образованием я не понял что нужно :-(
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 16:17
Жарко, мысль плохо формулируется :(. Нужно посчитать и сделать фильтр 1 (лучше 2-го) порядка, поставив его между линейным выходом магнитолы и входом усилка. Активный на операционнике паять лень, да и запаса по чувствительности хватает. Нужно усилок подрезать так, чтобы он играл только низкие частоты, герц до 300-500 (тоже хочу поэкспериментировать). Родной встроенный кросс режет максимум на 150 - для саба - этого маловато. Внутрь усилка лезть не хочу.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 18:15
Извиняюсь, что влез в дебаты не прочитав всего, но имеются колонки + пищалки + разделители DEGO 650, на 160 мм, новяк
Насколько я осведомлен, это не популярный продукт в Беларуси, но считается полупрофессиональным. Его выбирают единицы, которые требовательны к качеству звука. Вся информация от коллеги, занимающимся уже больше лет 9 акустикой.
Если интересно, то в личку
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 22:16
У меня в магнитоле можно резать (средствами магнитолы) на 100-160-250 Гц.
А для чего и что резать на 300-500? Это же дикая локалиация.
