Текущее время: 13.07.2026 7:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 22:41
vindiesl писал(а):
Aleksey, поподробнее на счёт проги плз. Не свосем понял.
*А чтобы под музыку моргало, что надо сделать? Т.е. под опр. частоты в музыке, например на басы, чтобы зажигалось и в зависимости от нарастания частоты тоже наростала яркость лампы, а не просто врубалась в опр. момент.
Реально ли это?
Так, конкретно что нужно получить? Стробоскопический эффект или светомузыку?
Что значит от нарастания частоты?
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 0:27
Не правильно выразился. Т.е. не наростания а от перехода сигнала от более высоких частот к более низким. Например, на 50Гц лампочка горит тускло, на 40- ярче, на 25-20- на всю мощь. Это я для расширения кругозора интересуюсь, возможно ли такое?
Необходим стробоскопический эффект. Опиши поподробнее что необходимо для этого делать.
Fiat Marea Weekend 1.6 16V 98г.в.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 0:32
ваащето стробоскопы не горят а дают тока вспышку...
Совецкие ИФК-120: максимальная частота вспышек 3 Гц, если больше то срок ее службы резко уменьшается....
vindiesl напиши свои требования (ТЗ-техзадание) подробно, чтобы ясно было что ты хочеш :!:
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 0:41
Нужен стробоскоп, хочу установить его в салоне, только не спрашивайте зачем :D Как его сделать?
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 0:43
Так суть стробоскопа, чтоб мигало с малой инерционностью.
А переходы по частоте - это надо делать на обычной лампочке.
Ну фильтр низких частот ставишь и обычно компрессор. Иначе будет плохо работать.
Только это не компрессор для шин, а для сжатия динамического диапазона звука.
Вы хотите и стробоскоп и плавное изменение яркости. Противоречие выходит.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 1:26
Так нет, это я про плавное изменение в перспективе спрашивал.
Меня вообще именно стробоскоп интересовал.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 1:49
vindiesl, в салон можно натыкать ярких диодов или парочку суперярких
(3 Вт с коллиматором-линзой глаза повыжигает), только дорогие они. Ну и схему,
что я описал выше. Ресурс большой, напряжение маленькое. Красота.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 2:01
vindiesl, генератор (мультивибратор) можно симметричный, затем ключ (транзисторный).
Кто знает ассемблер, можно на процессоре прогу наваять и кнопочное управление частотой вспышек.
Для программиста - 10 минут работы. И спаять можно на макетке.
Из этого мало что понял. Распиши поподробнее плз.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 2:07
Классическая схема мультивибратора. На выходе будут импульсы с какой-то частотой.
Импульсы подаем на мощный транзистор и управляем зажиганием светодиодов.
Эти же импульсы можно генерировать микропроцессором. В этом случае можно
и кнопки туда всякие подключить, потому что портов у процессора обычно много
(не пропадать же свободным портам). Возможно разные режимы вспышек переключать.
Но я на процессоры программы не пишу :cry:
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 2:13
Процессор-микросхема?
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 2:14
Все идем в тему по азмене падушечек!
хватит о лампачках!
там более насущно :xlopat:
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 11:05
Процессор - это процессор. Ну конечно всякий процессор - это микросхема.
