Текущее время: 1.08.2026 6:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 5:54
Если она, то не знаю, не пользовался...
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 14:03
Demmi писал(а):
diGriz, какой прогой график строил? Это не СпикерШоп и не БассБокс 6.
Это WinISD 0.44 beta.
Другие не работают, сколько их не скачивай. Вечно им чего-то не хватает.
86*
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 14:08
А ящик получился на 71 литр на два отсека, или в размерах 676х445х305 (внешние размеры).
Теперь думаю можно-ли их все-таки уменьшить до более приемлимых. Порт расчитывается под внутренний объем заднего отсека и на 41 литр составляет для частоты 50Гц 31,7 мм при диаметре 60мм и толщине стенки трубки 4мм. Считал по формуле Гемгольца с учетом эффекта удлиннения порта при его торцевом положении в корпусе. частоту 50 Гц выбрал потому, что про нее говорит и рекомендует Жан-Пьеро Матараццо.
86*
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 23:47
diGriz, Уау, я таких слов и не знаю :)
По поводу бандпасса вроде у Шихатова есть неплохая статейка, щас поищу...
Ошибся - Елютин: вот ссылка
Сидит краса в темнице...
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 10:45
Это я умных слов начитался!! :) вот и выпендрился маленько :) а вот с частотой я чего-то не понимаю на какую ее всетаки настраивать. Уж больно не очень хорошо играется, нет этакого БУХ-БУХ -БУХ. просто слышны басы и все.
86*
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 10:47
Спасибо за ссылку!!!
Но вот теперь я не понимаю - порт делать с тыльной стороны или с лицевой стороны динамика?
86*
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 11:26
diGriz, а какая разница? Раве что объемы камер изменятся на объем динамика (одна увеличится, другая уменьшится)
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 20:28
Все, настроил!!! теперь надо усилитель найти :) На такой динамик надо порт диаметром 100 мм. На 60мм играет очень плохо.
86*
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 20:46
Что такое 31,7 мм? Длина?
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 19:03
Да
86*
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 20:04
Бред какой-то... Это фазоинвертор?
ТРИ сантиметра... У меня в колонках рука туда влазит :-)
Сантиметров 40 труба. И что Вы хотите на ТРЕХ см получить?
Грубо говоря, на пальцах, чем ниже резонансная частота и добротность головки,
тем меньше нужен корпус и тем больше подводимая мощность. Если неправ - поправьте!
Проблема: попробуйте найти низкодобротную головку с малой частотой резонанса!
Эквивалентный объем вроде из этого и выводится...
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 21:01
Тогда ничего не понимаю :oops:
по формуле получается труба диаметром 100 мм - 34,7 мм длинной на объем отсека в 41 литр. Программка показывает длинну 141 мм на этот же объем. кроме того программа предлагает ящик объемом 248+38 литров!!И при этом рисует АЧХ горкой. В моем случае АЧХ идет как спина верблюда двугорбого.
86*
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 21:25
еще раз посмотрел параметры динамика. Резонансная частота - 36 Гц, добротность 0,75 а эквивалентный объем - 78 литров.
И где у меня ошибка при расчете корпуса???
86*
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 22:29
А Вы уверены, что эта головка рассчитана для ФИ или BandPass?
Не слабая добротность. А в маленьком ящике она больше 1 станет!
Пойду освежу в памяти параметры Тиля-Смолла :-)
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 23:36
diGriz, Так енто, батенька, Qts 0.75 - это типичный free-air. Напиши-ка нам модельку pls.
