Текущее время: 1.08.2026 6:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 2:49
Demmi, я тоже так подумал!
Представляешь что будет с головой в ящике 70 литров.
Под 50 Герц и добротность больше единицы!!!
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 10:46
Demmi писал(а):
diGriz, Так енто, батенька, Qts 0.75 - это типичный free-air. Напиши-ка нам модельку pls.
Alphard EW 100 брал у Евгения
86*
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 10:49
ну а какой ей нужен ящик!!!? Как я уже писал под авоматом WinISD выдает 248+30 литров - такой и делать?
PS пока я собираюсь пределать ящик в размеры 26л+18л
86*
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 10:51
diGriz, никакого, в заднюю полку!!!
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 13:27
ему может и усилитель не нужен? просто на выход в магнитоле подключить и все? I_broken
86*
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 19:43
diGriz, такие номера с сабами не проходят
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 21:26
diGriz, для правильного звука такой голове нужен ящик много больше эквивалентого объёма.
Багажник подойдет (весь) :-)
Про усилитель... При чутье головы 96 дБ я бы никакого усилка не ставил.
У этой наверное меньше 91-92 лень смотреть.
Глянул... 90 дБ. Без усилителя у тебя фронт (обычно широкополосники современные 92-93 дБ) переорет твой саб!
Если без усилителя дополнительного, то давление твоей системы будет определяться НЧ звеном,
а остальные динамики придется глушить до уровня НЧ или полностью пересогласовывать все полосы звука.
Раньше для этого использовали такой прием: брали НЧ звено например 86 дБ 4 Ом,
середину 89 дБ и 8 Ом, верха 92 дБ 16 Ом. В итоге давление было согласовано!
Последний раз редактировалось Aleksey 17.08.2006 21:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 21:36
Хорошо.
Что бы в будущем не обжеться, какую голову нужно брать для ящика объемом 26 + 18 литров (бандбас, кажись верно написал :) )?
86*
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 21:38
diGriz, я ж тебе писал :-) Низкодобротную и низкорезонансную.
Только среди дешевки такого не будет!
Правильно BandPass :-) т.е. полосовой.
Слушай, а чего не взял HW1000? 36 Гц, 0.41 добротность и 92 дБ чутьё!
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 23:12
diGriz, стоп!!! Это все конечно гуд, но я так понял, что это у тебя первый опыт сабостроения?
Тогда почему Бандпасс? Это самый сложный вариант звукового оформления. Попробуй для начала прост ящик сделай, т.е. ЗЯ или ClosedBox, без фазика.
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 8:26
Не знаю почему не взял, скорее всего потому что она не стоиля 17 енотов :) . Мне Евгений показал, что эта голова на картонном подвесе и не имеет резиновой окнтовки, как в динамиках для саба. Просто HW 1000 - это концертная колоночная голова и для саба не подходит.
Да, это первый опыт сабостроения, bandpass потому, что в литературе написано, что он дает самый насыщенный басс и он самый качественный. Более того в машине регулярно ездит жена ( на пасажирском сидении) и ей хорошая музыка, доступная мне по карману, очень даже нравиться. То что получилось играет уже сейчас очень даже не плохо, но только (пока) от усилителя компьютерных колонок (там ватт 5 не больше) и дома. Я эксперементирую с различными вариантами фазоинвектора. Я их теперь столько конструкций знаю!!! Штук восемь различных модификаций и каждый со своим брибабахами!!! Вот только БУХ-БУХ-БУХ не получается :( :oops:
86*
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 14:03
diGriz, даже и не думай услышать бух-бух от этого саба в ящике, только в полку, или на спинку заднего сиденья напротив подлокотника (если дырка сквозная, как в бумерах)
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 16:09
diGriz, по справочнику с сайта Alphard у головы HW 1000 тканевый подвес.
Не знаю для чего она разработана, но по параметрам просится в саб лучше, чем твоя EW 100.
Полный бред :-) Хотя нет, наполовину :-) Любой ФИ дает мощный, но ЗАТЯНУТЫЙ бас. Хорошо озвучивает землетрясения, взрывы... А правильный бас, с нормальной импульсной характеристикой от ФИ и Бандпасса сложновато получить!
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 21:29
Я ее тоже смотрел и хотел купить, программа HW 1000 показала гораздо лучше. Но Евгений все обосновав отговорил от покупки. В конце концов у меня еще есть вариант с ГДН75.
86*
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 21:41
diGriz, все же иногда свое мнение важнее.
Вот я 3 раза на радиорынке менял декодер цветности из-за того,
что продавец не хотел мне продать аналог 41-го декодера.
Он спросил марку телика и сказал что мне нужен другой.
Не заработал... второй тоже... А устанавливать его надо было в телике за 80 км от Минска.
Я настаивал, но он сказал, что лучше знает какой надо.
На 3 раз я купил у другого мужика аналог 41-го декодера, а к тому не пошел...
Фиг с ними с деньгами, нервы важнее. И на 3 раз у меня сразу все заработало!
75 ГДН не ставь, потому что он домашний и чутье от 86 дБ (75ГДН-1) до 89 дБ (75ГДН-3).
В машине перепады температуры, влажности и тряска!!!
Глянь сюда, если ещё не видел http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/band.htm. Мне лично нравится идея!
