Текущее время: 12.07.2026 3:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 15:13
v1000 писал(а):
кстати, кто-нить делал разные динамики на перед и зад? ну например спереди играющие более высокие частоты, а задние побасовитее?
или получится каша?
Ха-ха. Оно везде так и есть. Динамики разные даже с завода!
Ну на Сафране видно все 4 штуки 165 мм, но это ничего не значит.
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 15:26
Aleksey
хахаха я разбирал - они там одинаковые :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 15:33
У тебя да, а у меня сзади 13 см, впереди 10 и 16.
Сейчас сзади 20 см, впереди будет 16 и 2 см :-)
Суть такова. Фронт должен играть так, чтоб при отключенном тыле всё оставалось красиво.
Тыл нужен для задних пассажиров или для низких частот ниже 80-100 Гц,
чтоб не локализовалось. Я себе отрезал тыл от 100 Гц уже почти не локализуется.
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 15:41
а я пока тоже конфигурацию думаю. была даже мысль что-то сабвуфернообразное назад поставить. в штатные места. тогда сзади уж точно ничего локализоваться не будет...
в идеале конечно все одиноковое в двери передние пищалки заменить, и сабвуфер в багажник. но это блин ни бЭха чтобы так извращаться...
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 15:43
Назад можно поставить две штуки 10 дюймовки фриэир :-)
А у тебя ж хэтч... Тогда фриэир не пойдет, а жаль :cry:
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 15:48
Aleksey
у меня он еще и с баллоном для газа...
хотя вроде есть небольшие коробочки-сабовые, можно такую разместить.
правда не хочется чтобы было как у того чела, который два раза в месяц заезжал болты в подвеске подкручивать. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 15:52
Болты подкручивать не будешь, а лампочки чаще менять будешь.
В хэтчбэк только корпусной вариант НЧ-звена, иначе будет
акустическое короткое замыкание. Если для себя, и денег пока
немного, просто поставь двух- трёхполосный фронт, а сзади оставь
родные 165-ки или отключи их, чтоб не перетягивали вокал назад.
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 15:56
Aleksey
так я и сказал что корпусный. только на него нужно отдельно усилитель - а вот это не радует...да еще и эта полка поднимающаяся - дребезжать будет наверное...
это как :crazy:
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 15:59
Акустическое КЗ, если показывать на пальцах, это когда волна
от задней части диффузора огибает полку машины и встречается
с волной от передней части диффузора, но в противофазе.
Слышал как играет большой голый динамик без корпуса?
Никак, потому что он акустически замкнут.
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 16:01
А с полкой-то что делать? Укрепляй- не укрепляй - если подниматься будет - дребезг неизбежен?
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 16:03
Начни делать звук с фронта (для себя любимого).
Потом подумаешь надо ли тебе 30-литровый ящик сзади.
Полку можно и обклеить чем-нибудь, например сплэном.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 16:44
а как быть с динамиками меньшего диаметра? Ну например 130 мм?
Я так понимаю нужны переходники - они бывают отдельно или должны в комплекте идти?
Кроме того, можно ли на переходниках увеличить установочную глубину? У нас на Сафранах перед динамиком декоративная сетка - она сантиметра на 2 отстоит от динамика - я так понимаю это расстояние можно использовать.
Вотпрос не только в возможности как таковой - а в том чтобы от этого небыло негативного влияния на звук.
просто некоторые "вкусные" модели доступны на 130 мм...
JBL C-508GTI например. Или все-же 165 полюбому лучше 130 ?
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 16:51
по мойму по любому, да и думаю счаса Алескей тоже скажет тоже самое и остальные
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 17:02
Редкие 130-ки заберутся по глубине баса дальше 165-к.
Если только спец. длинноходная мягкая 130-ка в сравнении с жесткой 165-кой.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 17:12
Ну вот например.
ПАСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр, мм: 130
Чувствительность, дБ 88
Мощность (RMS), Вт 125
Мощность (Peak), Вт 500
Воспроизводимые частоты, Гц 58 - 21 000
Монтажная глубина, мм 61
Просто когда видешь такое
первая мысль что оно в дверь не поместится.
А для баса будем думать сабвуфер :mrgreen:
Блин, спутал JBL 508GTi и JBL C508GTi
Но факт фактом - то-ли в бЭхах 130 мм стоят, но на этот размер выбора в разы больше чем на 165...
Более реально конечно JBL GTO-6507C. У нас оно 120$ стоит. Компонентная. Только вот интересно - если потом назад такое-же брать - твитеры что, на задную полку прикручивать или без них квадро звук тоже будет?
JBL GTO-6507C на 2 Ома вроде...
Кстати, все-таки 2 Ома или 4 Ома ? Что лучше?
Не только по мощности но и по инсталляции как таковой.
Ну чтобы не фонило и т.д.
