Текущее время: 1.08.2026 5:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 22:35
Видел. идея хороша, но полку резать не буду. Я вытяну из того что есть то что мне понравиться, в конце концов динамиков хватает, а зарплата скоро :)
кстати вот ссылка от которой я плясал Заряжаем…..
мой динамик и для закрытого ящика... поэтому согласен насчет своего творения.
86*
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 4:29
diGriz, подумай над этим:
Полосовые громкоговорители, при всех своих громких достоинствах (это в смысле наибольшей эффективности, в сравнении с другими типами) - наиболее сложны в расчете и изготовлении, а согласование их характеристик с внутренней акустикой автомобиля при недостаточном опыте может превратиться в кромешный ад, поэтому с этим видом акустического оформления лучше идти по камушкам и воспользоваться рекомендациями изготовителей динамиков, хоть это и связывает руки
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 16:40
А я сделал!!!! и играет здорово!!!! Полный салон музыки!!! :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Евгений спасибо! Demmi и Aleksey спасибо!!
86*
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 17:15
Обалдеть, ну и словечки. diGriz придется у тя послушать музончик какой-нить. Мот решусь себе похожее изготовить :D :crazy:
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 17:18
diGriz, не за что! А где фотоотчет? :-) Или хоть словесный.
Что и как сделал? 31 числа будешь?
Интересно послушать мою музыку на твоей системе :-)
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 20:19
ФОтоотчет - нереально... фотика нет. А словесно - здесь же все описано! :) Если короче - то фанеру взял на работе, провода у знакомых, усилок купил на блошином рынке за 15 енотов (всего 40 ватт, зато низы оттеняются, и в Пресли слышна басовая гитара!!). по программе WinIsd расчитал размеры ящика и склепал учитывая мои размеры богажника, но сохраняя необходимый объем (41+30 л) Сейчас ящик 676х445х285. если успею то обрежу его до более приемлимых 540х300х285. Фазоинвектор около 20 см (Aleksey поправил программу и формулу :) ). Проводку проложил по штатным местам машины под порогом. Отдельные места заземления в районе водительской двери не работали, пришлось заземляться по месту в багажнике ну вроде и все.
86*
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 20:25
Смотря какую :) Если убийцу сабов - то нет. система на это не расчитана :)
86*
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 19:31
diGriz, маленькая поправочка, так для развития.
"ФазоинвеРтор" :-) Он типа фазу инвертирует.
Словесно я имел в виду размеры (уже вижу) и тип.
Полосовой сделал всё же или ФИ? Раз 2 камеры, значит полосовой.
Смотря какую :-) Если убийцу сабов - то нет. система на это не расчитана
Транс можно? Я возьму Cosmic Gate в формате CD-Audio.
Для убиения саба припоминаю такую композицию "Nina - Until All Your Dreams Come True".
На большой громкости в начале песни 75ГДН-2 в моих колонках Экс S-90 "выплевывается" на сантиметра полтора :-)
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 12:22
Я сделал бандпасс (две камеры, одна герметичная в нее изучает динамик, другая, бОльшая, с фазоинвертором. Наверное он и есть полосовой).
Транс конечно можно! Но не громко (до 20 на моей магнитоле)
86*
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 18:24
Свершилась мечта идиота :-) Привезли мне Prology EX-823 (3 полосы, 20 см).
Теперь думаю как установить. Заднюю полку однозначно пилить буду.
Надо какую-то виброизоляцию на неё, ну не голый же металл ставить.
И менять проводку на бескислородную медь, а иначе никак.
До клубной встречи видимо не управлюсь :-( Только до следующей!
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 20:33
diGriz, в сентябре будешь на встрече?
В августе из-за дождя я не был, так что перенесем тест на месяц :-)
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 13:23
Я тоже не был из-за дождя :)
если все будет хорошо то приеду, как раз успею более мощный усилитель поставить :D
86*
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 10:58
diGriz, если успею свои SHT поставить, можно оценить ту самую размытость баса.
Кстати можно тест сигналы записать, проверить до куда у тебя вниз тянет по частоте :-) Не против?
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 16:18
Aleksey, кстати о тест-сигналах -
http://www.primefan.ru/fsq.html
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 20:36
Если это не больно, то не против :)
86*
