Текущее время: 13.07.2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 10:50
И еще, на ваш суд могу предложить посоветованые мне усилки...
http://www.diskont.by/index.php?productID=624
http://www.diskont.by/index.php?productID=958
http://www.diskont.by/index.php?productID=891
Оправданная критика приветствуеться! )) :ustav:
Dodge Stratus SE 2001y.
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 12:07
Aleksey, не путай А-класс(ламповые уси) с AB-классом(КПД ~50%). Инфранизкие частоты в музыке есть, например оргАн около 15-20Гц :)
Elsoho, что конкретно надо сделать? Если только подключить провода и настроить, то это одно. А если тебе нужна шумка, подиумы под акустику + п.1, то это уже совсем другое дело и другие деньги :)
Сколько денег есть на усилок? Есть на примете пару приличных б/у вариантов.
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 14:22
mo, а смотря от чего считать инфраниз. Официально выше 20 Гц ещё музычка.
Инфраниз как раз от практически 0 до 20 Гц. Но это не столь важно.
Не путай элементную базу (лампы, транзисторы) с классом работы приборов :-)
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 16:30
mo
Необходимо купить усилок, который бы подошел (только не на авось) а нормально к моим колоночкам и буферу. Далее, надо купить провода и наверное конденсатор ( но я в этом ничерта не понимаю) мне на Некрасова все утверждают, что на мое слабенькое оборудование не нужно ставить конденсатор. И естественно просто подключить без всяких сцен и шумок. Т.е. провести провода аккуратно под обшивку и впихнуть HERTZ-и в двери+прикрутить саб и усилок.
p.s. как-то писал по поводу моей магнитолки, что она мигает. У меня, кто-то не помню спрашивал, что именно в ней мигает. Я сказал, что мигает только экранчик-на самом деле мигает вся магнитола.
По поводу денег, имеется 350 уЁв. => это на усил. кондер. и провода. Но кондер под вопросом.
И еще, ребята я к вам обратился за помощью, а не за тем что б смотреть, как вы спорите друг с другом. Извените конечно если я наглею, но немогли вы переключить свое внимание на мой вопрос и мою проблему.
:!: Заранее спасибо. :!:
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 16:32
На счет КОНДЕНСАТОРА
:ustav: На серьезных соревновательных автомобилях, как правило, не ставят конденсатор. Почему? Основная задача конденсатора — компенсировать кратковременное понижение напряжения (просадку), возникающую главным образом из-за наличия внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи в моменты пиковых пульсаций тока, питающего усилитель мощности. И чем аккумулятор «старше» — тем более выражены эти просадки. Что бы их компенсировать и устанавливают конденсатор. На соревновательных машинах используют высококачественные «аудиофильские» гелиевые аккумуляторы, устанавливая их в непосредственной близости от усилителей. Они обладают крайне низким внутренним сопротивлением не боятся многократных циклов глубокой разрядки. В бюджетной установке конденсатор следует считать рекомендательным к установке, но не надо бездумно гнаться за ёмкостью. При использовании 4-х канального усилителя в схеме «фронт + саб» применение 1-фарадного конденсатора более чем достаточно!
:ustav:
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 19:19
Elsoho, прочитай личку и отпишись по этому поводу.
Aleksey, сабсоники обычно идут от 15 до 50Гц. А-класс это в основном ламповые хай-энд усилки-обогреватели для дома. Транзисторные по-моему довольно редки :)
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 20:45
Ну блин, с одного раза никак не понимают :-)
Сабсоник не может идти от 15 до 50 Гц.
Он может перестраиваться по срезу от 0 (не меняется) до 15-50 Гц (перестаиваемый срез).
mo, постоянно вижу в журнальчиках или в Интернете транзисторники А класса.
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 23:45
mo
я уже ответил, жду ответа...
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 12:12
Aleksey, вообще-то я имел ввиду как раз перестраиваемый, как у меня :)
Фиксированные обычно идут около 30Гц.
PowerAmper? Helix? Может ещё пара брэндов... Слишком всё это дорогое :)
Elsoho, ответил
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 12:34
mo, зато поставив его под сидение, можно нахаляву получить подогрев попы :-)
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 23:51
Aleksey, усилок на фронт как раз под сидушкой у меня лежит. Греет слабо :mrgreen:
