Текущее время: 13.07.2026 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 1.01.2007 22:00
Лучше не доводить до такого состояния мафыну. :mrgreen: чтоб ее буксиром надо было заводить.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 1.01.2007 22:03
иногда бывает
меня за три года и 125 тыщ пробега два раза тягали: в - 30, и когда проводка глюканула. Считаю что этими двумя случаями за такой пробег можно пренебречь :D
СообщениеДобавлено: 1.01.2007 22:44
...Если сел АКБ, то кто будет питать бензонанос, катушку зажигания
и прочие премудрости даже твоего авто, не говоря о 5-ти летке?
Будет питать генератор, но его надо хорошо раскрутить перед этим....
Aleksey, учи матчасть. Говоришь ерунду.
Генератор можешь раскрутить до субсветовой, но кроме свечения раскаленных заклинивших подшипников ничего не увидишь.
Генератор отдает ток в нагрузку только при его возбуждении, т.е. при протекании тока через катушку обмотки возбуждения.
Еще раз подумай, стоит ли рассуждать о строительстве кораблей для межзвездных перелетов, если не знаешь, как картошку чистить...
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 0:26
ЮМБР, не знаю, что ты хочешь доказать и кому. :)
Если совсем точно, то большинство генераторов способны
самовозбудиться на определенной скорости вращения.
Если брать крайности, то без АКБ с толкача инжекторную машину не заведешь.
А с севшей АКБ на буксире карбюраторную как нечего делать.
Между эти крайностями возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 14:22
Давай цифры, ссылки, литературу.
На слово не верю.
Вот тут согласен.
Но. Без АБ с толкача и карбюраторную машину не заведешь.
А с севшей АКБ на буксире и инжекторную как нечего делать. Только немножко схитрить надо.
По крайней мере, летом при ЭДС батареи в 9.2 В я с маленькими хитростями завелся с буксира.
ЗЫ. Aleksey, понятия "с толкача" и "на буксире" у тебя одно и тоже обозначают, или смысл разный?
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 19:03
Aleksey, верить мне на слово необязательно.
Более того, верить мне на слово категорически запрещаю.
Потому, чтоя тоже ошибаюсь, и нередко.
Просто в поисковике набери - принцип действия автомобильного генератора.
вот примеры:
http://opel.auto.ru/info/alternators.html
http://www.sto-minsk.com/generators.pdf
http://avtocom.com/articles/alternator/alternator.php
http://www.refstar.ru/data/r/id.19186_1.html
Причем везде одно и то же.
И ни слова про самовозбуждение на определенной скорости (я бы сказал, частоте) вращения.
ЗЫ.
Почему мы должны верить тебе на слово?
Кто "мы"?
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 19:09
blackwhite, вот тут еще подтверждение моих постов про заряд на 100%. И про разные методы заряда.
И вообще, там очень доходчиво все расписано.
http://www.autodostavka.ru/index.php?id ... bid=57#4.2
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 21:05
http://www.refplace.ru/r923d4dedb8.htm
Например, это. Можно найти много ссылок, но у меня есть чем заняться,
кроме доказательства господину ЮМБР, что генератор самовозбуждаем.
Полюсные наконечники магнитной системы генератора и втулка ротора обладают небольшим остаточным магнетизмом, обеспечивающим индуктирование э.д.с. номинальной величены в обмотке статора только при очень большой частоте вращения вала ротора . При замкнутых контактах выключателя зажигания обмотка возбуждения генератора подключается к аккумуляторной батарее и ток, проходящий по ней ,вызывает намагничивание ротора .
Там дальше по тексту есть про 5 Вольт, но это не факт.
ЗЫ.
Кто "мы"?
По моему, не я один читаю этот форум, в частности эту ветвь...
На крайний случай, если очень распирает изнутри, давай попробуем
завести какой-нибудь "Жигуль" классический без АКБ с буксира.
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 21:23
То, что не ты один читаешь этот форум - факт.
Но отвечать за всех... я бы попросил тебя не делать этого.
Если верить ссылке, то ты прав. Но какова это очень большая частота? В цифрах? Возможно ли это на авто в штатном режиме работы генератора?
Скорее нет, чем да.
Далее, поставлю под сомнение достоверность информации данной ссылки, потому как это не что иное, как простенький реферат с грубыми ошибками орфографии и правописания.
Последний раз редактировалось ЮМБР 2.01.2007 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 21:24
О! Пока писал пост, ты свой отредактировал.
Про жигуль согласен.
Давай!
Предлагаю делать ставки.
2 к 1, что жигуль без АБ не заведется вапще.
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 21:39
Хорошо, до поиска жертвы эксперимента согласен прикрыть вопрос.
Надо узнать как там ИММО автора ветки :-) По идее должен выжить.
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 21:56
про иммо я писал выше ,думаю с ним у автора все о.к.
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 22:19
smalenski, твои ставки на жигуля?
Заведется без АБ или нет?
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 22:46
Какова ставка?
Прореагирую на ставку не менее стоимости жигуля без документов, который нормально заводится с акб (для изучения возможности выигрыша по ставке :D )
ЮМБР
Думаю, что не заведется .... :roll:
Они то и с акб не очень... желают
Вероятность 50/50, или заведется или нет :D
И вообще к чему эти споры, надо машина, карбюраторная, типа жигули...[/b]
