Текущее время: 15.07.2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 14:34
SergPU
Это точно. Но мечтать не вредно.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 22:15
Моисей - ты напрямую подлючил кондер или через зарядной резистор с диодами ?
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 18:09
:dush: Аккумулятор при коротком замыкании (заводе) даёт временную просадку (по пречине возбуждения хим реакции) - эффект недлительный 0,2-0,3 сек. но присутсвует конденсатор салидно сгладит этот эффект если зделать так: конденсатор на зарядку через сопротивление а на отдачу через диод помощьнее ...получаем кондер + защиту от переполюсовки + маленький и бысторосгораемый тен (сопротивление) -> напряжение падает и через диод конденсатор сбрасывает заряд ... потом постепенно его набирает через лампу(или диод с сопротивлением) для экономии ресурса акб припусковых токах то что надо . -> при пуске двигателя расход энергии от акб будет чуть больше за счёт зарядки конденсатора но гораздо линейнее его мощьносная характеристика :cool: без диода -> убийство акб в два раза быстрее .... :crazy:
Вот как зделать , чтоб от долгой стоянки акб нездох от постоянно подпитывая конденсатор ....???? :krugom: и абк новый стоит 70$ а конденсатор порядка 200$ ... можно оправдать затраты при пуске дизельных моторов большого объёма в зимний период - а так просто невыгодно .... :xlopat: попробуйте опровергнуть !!! :pisatel:
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 18:36
Диод хотя бы на 100А - та еще игрушка. Да и падение 0,7В на нем (обычный кремниевый диод) сыгрыет при заводке злую шутку. Так что диод ставить бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 18:54
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 13:55
Как-то примерно год назад держал в руках похожую "штуку". Конденсатор на 1Ф и схема подключения. Человек купил себе в авто для сглаживания скачков от мощной акустической системы. Собственно в аннотации на это устройство такая его цель и была заявлена. Не знаю поставил ли, но стоимость его была что-то около 50$.
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 21:40
Angel
То 1 Ф. для усилка и сабика, а в приведенной выше ссылке минимум 110 Ф. Совсем другие технологические подходы. И цены.
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 16:47
Phoner, здесь-то обсуждали в основном 1Ф.
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 10:17
Результаты замеров
10 фарад заряженные до 13 ти вольт током в 1 ампер разряжаются до 10-ти вольт за 26 секунд....тоесть эквивалентная ёмкость фарадника на 13-10 вольтах = 2.6 амперсекунды :)))
ведь аккумуляторы отдают свою ёмкость на этом участке в то время как кондер может отдавать этот ампер очень долго...другой вопрос сколько энергии можно отобрать пригодной для питания сети автомобиля.....и это всего навсего 2.6-3 амперсекунды...
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 20:55
что за чушь ты написал?
