Текущее время: 15.07.2026 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 11:22
pater писал(а):
Все правильно, при снятии клемы возникает скачек напряжения, т.к. аккум является нагрузкой.
Это кто-нибуть проверял? Да, действительно, АКБ есть нагрузка для генератора. А есть ли бросок? Может кто замерял (или знает) какой ток зарядки АКБ от генератора? Мне бы ( и парню котрый желает пиво нахаляву) пригодилась эта цифирка для дальнейшего спора , особенно если бы значение тока зарядки было определено после запуска двигателя.
ЮМБР, Искандер очень правильно подметил - важен ток. И если при 14.4В АКБ является нагрузкой, то этот самый АКБ будет подзаряжаться. Другое дело сколько времени понадобиться.
Вот, скажем, такой момент. Представим, что мой АКБ на 100% заряжен. Согдасно DIN, он может обеспечить 295А при старте двигателя. Хотя согласно документации, ток прокрутки составляет 185А. Для запуска двигателя с первой попытки зимой мне понадобилось 5 секунд прокрутки двигателя, чтоб его запустить. Т.е. для старта двигателя подтребовался заряд 925-1475Ас. Чтоб АКБ вернуть в 100% состояния, необходимо вернуть израсходованный заряд. Кто скажет, сколько времени должен работать двигатель, чтоб вернуть АКБ в 100% ?
P.S. АКБ тоже перекидывал на работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 12:22
Правильно говорят, что на машине АКБ до 100% не зарядится, но причина не потому, что мощи не хватает. Обычно генератор может отдать 100 А. Потребители берут: лампы дальний+ближний+противотуманки+все остальное=55 Вт*2*3=330 Вт/14В=20А. То есть все потребители берут 20-50 Ампер, то есть еще 50 А остается аккумулятору.
Недозаряд до 100% происходит потому, что для полного заряда АКБ напряжение должно быть не менее 15-16 В (см. зарядно-разрядные вольт-амперные характеристики), а регулятор не позволяет ему подняться более 14,5 В. АКБ обычно на машине заряжена около 80% с небольшими отклонениями в зависимости от напряжения генератора и длительности работы.
Теперь про заряд. Ток заряда не должен быть больше значения емкость/10, то есть для АКБ 55 А*час ток не более 55/10=5,5 Ампер. При большем токе нарушается структура пластин, активная масса становится более крупнозернистой, что ограничивает максимальный пусковой ток, и ускоренно идет сульфатация пластин. Меньший ток предпочтительнее, но увеличивается время заряда. Посаженную в ноль батарею вообще надо реанимировать в первые минуты-часы током десятые доли ампера. При прочих равных условиях АКБ на машинах с чрезмерно большим напряжением генератора живут меньше.
Ели не определять окончание заряда правильно, то есть по плотности электролита (заряд окончен после того, как при заряде нормальным током плотность не меняется 2 часа), то можно из практики: после 2 часов интенсивного "кипения" электролита будет 100% заряда.
Перезаряд кислотной АКБ не просто вреден, а крайне вреден, так как мало того, что "кипит" элетролит и из него выкипает вода, так еще ускоренными темпами идет сульфатация пластин.
На холостом ходу обороты генератора меньше, напряжение тоже менее 14 В, поэтому уровень заряда будет еще меньше.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 12:45
Кто-нибудь вообще про "капельный" заряд слышал?
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 13:03
blackwhite, какой бросок, если нагрузка будет отключена?
В момент искрения снимаемой клеммы - да, броски будут.
Но при отключенной нагрузке - откуда броски тока?
С этим не спорю. С этим согласен.
Но считаю, что броска тока при отключенной АБ не будет. С чего вдруг?
По поводу измерения тока зарядки сразу после запуска.
Сам давно хотел померять.
Да только проблемно. Нужен амперметр, который имел бы предел в 150-200А, но при этом в диапазоне 5-10А достаточно дочно показывал бы.
Нету у меня такого прибора. Есть токовые клещи, цифровые, с диапазонами 0-200 и 0-1000А. Но они только переменку меряют.
Постоянку не видят, пробовал.
По поводу спора. Пиво уже будет явно не на халяву. :mrgreen:
Но о чем спорили-то?
Если мне не изменяет память - о том, почему АБ не заряжается на 100% на авто.
А пива я могу и магазине купить.
Что мне пиво...
Мне б поспорить....
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 13:07
У меня на хх 14.2-14.4В.
В других режимах - 14.4В.
Утром сразу после запуска на любом режиме 14.7В, потом постепенно падает до 14.4В (за несколько минут).
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 13:11
Есть мысль, как замерить ток заряда сразу после запуска.
Нужен помощник.
blackwhite, как на это смотришь?
ЗЫ Еще бы амперметр постоянного тока найти ампер на 200.
Можно было бы и ток при пуске замерить.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 14:45
Помочь могу. Но нужен ли помочник? А нужен ли для этого ампёрметер на 200А?
Чтоб выяснить ток после старта и тестера хватит. Соединить между массой и "-" АКБ, т.е. параллельно массовому проводу. После старта массовый откинуть так, что тестер остался подключенным.
Чтоб выяснить ток старта и тестера хватит. Надо только сделать шунт, выяснить его сопротивление и мерять напругу при старте. С помощъю нехитрый вычислений определяется ток старта.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 14:53
blackwhite
Теоретически все верно с шунтом. Его даже делать не надо, он есть: провод массы. Замеряй на проводе напряжение при пуске, останется дело за малым: измерить сопротивление провода массы... 0,00? Ом
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 14:59
blackwhite, Нужен ли помощник? А кто ж двигатель запускать будет? Я ж не разорвусь и ключ крутить и клемму откидывать...
А то скажешь потом, что я или долго бежал до клеммы и ток изменился, или ты вообще не видел процесса.
Нет, ты уж давай присутствуй, пож-лста.
А то с пивом, панимаешь, саскачил, и тут хочешь спрыгнуть... :D
А про апмперметер на 200 ампер - так уж лучше готовый искать, чем заморачиваться с самодельными шунтами, делать, мерять, считать, ошибиться и плюнуть потом...
Андрей К., чем искать точный омметр, проще на полечудес аперметр искать.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 15:13
ЮМБР писал(а):
... делать, мерять, считать, ошибиться и плюнуть потом...
истина - в 2х последних словах :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 15:16
Ой-ой-ой, ЮМБР. Ну и беспомощность. Вот я для проверки компрессии сделал специальный набор для беспомощного. Вот некоторые его элементы: кнопка для электрического звонка на кухонной доске и метра три пары проводов. Кнопку под ногу, один провод на "+" , другой на втягивающие реле стартера. Элементарно.
Бежать тоже не стоит, я не зря намекал на переходные процессы. Присутсвовать могу - не вопрос. Даже если использовать на амперметер на 200А, придется делать пересчет, я так думаю.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 15:29
Посчитайте сопротивление "массового" провода косвенным методом.
Можно методом "амперметра-вольтметра".
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 23:39
Шли бы вы со своими методами...
Все равно что секс публично...
надоело с вами спорить.
все равно, что с глухими говорить...
попробуйте без меня спорить....
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 9:33
Наверно, и спор как-то сам по себе сразу прекратится за ненадобностью... :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 17:41
все равно что секс публично...
И это говорит заядлый любитель поспорить??? :D
Что мне пиво...
Мне б поспорить....
Вообще, во всех этих спорах ниочем столько энергии!!
Вот бы ее направить в полезное русло :wink:
