Текущее время: 15.07.2026 15:43
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 9:45
Взял машину с уже имеющейся проблемой.
Джойстик тоже не работает.
Магнитола как я понял раскодированная,т.к. после снятия клемм код не просила.
Может ли быть проблема в кривой прошивке ?
Все разъемы смотрел,-все на месте и в консоли и в магнитоле ...
Температуру и время показывает.
Кто что скажет ?
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 17:10
Работать с джойстика и отображаться на дисплее будет только родная реношная магнитола, любая другая не будет, только через специальный адаптер, стоимость которого сопоставима со стоимостью магнитолы. А если магнитола родная, значит плохо разкодировали кривыми руками.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 17:35
Стоимость адаптера - 50$. Не то чтобы сопостовима со стоимостью магнитолы, но и не дешево.
Джойстик заработает (адаптер обычно преобразует команды джойстика в моргание ИК диода). Соответсвенно магнитола должна поддерживать управление с обычного ИК пульта. Кроме того, на этом форуме есть статья, о том, как один умелец адаптировал пульт лагуны к Pioneer без ИК диода.
Не уверен, что можно найти адаптер, который позволил бы задействовать штатный дисплей. Для этого у магнитолы должен быть соответвующий интерфейс, мало вероятно что производители заморачиваются на эту тему.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
