Текущее время: 13.07.2026 6:21
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 10:04
Не работают противотуманки !!!
Рено Лагуна 1996 2.0 i.
Сперва периодически то работали то гасли!
А теперь вообще не включаются!!!
Релюшки вроде целые
какойто электрик смотрел.
Можетт кто сталкивался с такой проблемой и знает где тут глюк.
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 10:09
Баллистик, отгнила колодка-разъем под левой аркой. Болезнь. Лечение:
1. По уму - замена разъема (вместе с проводами)
2. По нашему - срезание обеих колодок и пайка напрямую.
P.S. Я лечил Art'у вторым способом... Из сложностей... Если не удасться снять пластиковую защиту арки - очень сложно вывести наружу и пропаять провода... А так, все достаточно тривиально...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 17:15
Народ можно подробнее как туда к разъему подобраться ? ...сегодня походу у меня издохли, релюх вроде щелкает а света от них нет :-?
ЗЫ ...помню ТО проходил парниша просил включить типа "болезнь" ...накаркал гад :-x
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 17:30
Dervik, для начала убедись, что напряжение есть на цоколях туманок, если нету, то:
1. Поддомкрачиваем машину слева спереди
2. Снимаем левое переднее колесо
3. Снимаем переднюю часть пластиковой защиты (болты на десять, гайка-барашек... Очень часто закоревают... Очень часто вырываются с мясом из защиты).
4. Смотрим и видим, что перед нами на клипсе висит пластиковый разъем (там же рядышком висит гудок)
5. Снимаем его с клипсы
6. Пытаемся разъединить колодки
7. Дальнейший осмотр и напряжеметр укажет точный диагноз...
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 21:18
Баллистик, ищу кто мне панель обещал. Кажется ты???
А то я номер потерял и личку удалил (вот такой я гад) :cry:
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 21:28
Пункты 1-2 можно не делать, если ворочать колесом в стороны для нормального доступа к болтам. Но на вкус и цвет....
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 9:38
smalenski, там со снятым колесом неудобно, а уж с одетым... Ну, в принципе, каждый обеспечивает себе фронт работ так, как считает нужным ;)
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 22:26
А можно только снизу пластиковую защиту снять, три самореза, только придется лежа или на подъемник
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 14:03
Aleksey
Если тебе панель нужна еще то привезу на встречу клуба 27 сентября
черная лагуна 5625 ва7
моб 7471178
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 14:37
Не знаю, как у Лагуны, но у меня причиной неработы противотуманок (точно так же, как у топикстартера) было просто окисление разъема. Поковырял внутри тонкой отверткой - все заработало!
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 17:23
Вчера ковырял свою Лагуну, болезнь-подгорели контакты в колодке что под защитой арки стоит, запаял напрямую. Теперь вот ищу лампочки в сами противотуманки.
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 17:35
Так лампочки обычные, такие же как в фарах Н1
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 12:54
Спасибо добрым людям, вылечил свои противотуманки, виновник - клеммная колодка под левой аркой! :xlopat:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 19:20
А может, у рено 19 такое же "гнилое" место есть? а то противотуманки тоже то горят - то нет, бессимптомно... с тестером полазить я, конечно, могу - но вдруг и лазить не надо? :roll:
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 19:48
надо, тудаже где и в лагуне :wink:
