Текущее время: 15.07.2026 15:43
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 15:39
Вкратце предыстория :
Авто Пассат В5, заглючила АБС - на панели иногда загораются лампочки АБС и (!). Погорят-погорят и тухнут , через некоторое время ситуевина повторяется :cry: . Естессно в момен загорания лампочек АБС не работает (проверено :mrgreen: ). На скорость конечно не влияет , но писк приборки и моргание лампочек раздражают.
После внимательного изучения проблемы по форуму на passatB5.ru выяснена причина глюка .
Вот фотка электронной части блока АБС (трепанированного :oops: )
Далее перепечатка ремонта с московского сайта :
"После удаления крышки внутри увидите керамическую плату с радиодеталями покрытую желеобразным веществом.
Ни в коем случае ничем не дотрагивайтесь до этого вещества, поскольку внутри вещества находятся проводники и повреждение их приведет весь блок в полную негодность! "
Примерно посередине контактных площадок электронная плата соединяется парой толстых проволочек с контактными площадками на корпусе блока.
Если взять иголку и очень аккуратно покачать эти проволочки, видно что отсутствует контакт со стороны корпуса с этими проволочками.
"Это и есть проблема этих блоков. Ваша задача аккуратно удалить желе с той контактной площадки, где будет производиться пайка.
Сделать это можно при помощи зубного крючка, заточенного лопаткой, или любым другим удобным для вас инструментом.
Будьте особенно осторожны при удалении желе, рядом находятся тончайшие проводники, которые неосторожным прикосновением легко оборвать.
После удаления желе необходимо залудить контактную площадку на корпусе блока.
Затем, припаиваем длинную (прим 10 см) тонкую (сеч 0,3 мм) медную проволоку к этой площадке.
Облуживаем серебряные проводники идущие от керамической платы в том месте, где они имеют максимальное удаление по высоте от платы.
Просовываем припаянный медный проводник между серебряных проводников и спаиваем все в единое целое, обеспечивая теплоотвод медного проводника от контактной площадки. Это необходимо для того, что бы медный проводник не отпаялся от контактной площадки.
Теперь необходимо отрезать оставшуюся медную проволоку.
Я надрезал предполагаемое место излома острозаточенным скальпелем, а затем, покачиванием отламывал лишнее. "
В результате :
Миниатюрность деталюшек на плате можно себе представить глянув на болтик :shock: :shock: :shock: - одно неосторожное движение и блок в помойку :cry:
А теперь внимание вопрос :oops: - кто бы помог аккуратно вскрыть блок и припаять этот самый проводочек :oops: . Дело в том что нужен очень маломощный паяльник, легкоплавкий припой , хорошая лупа и самое главное нетрясущиеся руки (хотя можно перед этим как хирург махануть грамм 150 как хирург :mrgreen: и вперед)......
На крайняк мот у кого есть знакомые, которые занимаются ремонтом микроэлектроники , которые за вменяемую сумму произведут эту несложную операцию ?
Сам склоняюсь к обращению в мастеркую по ремонту часов или мобильников. Но все таки лучше когда обращаешься по знакомству :roll:
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 15:54
Есть человек, но он еще 2 недели в отпуске...
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 16:01
Jacky, если честно, то я пока не тороплюсь :D , хочу приурочить снятие блока к замене тяг с наконечниками , т.к. для его снятия надо пластиковый подкрылок откручивать - 11 винтов :shock: .
Если несложно поговори с ним и спроси про возможность и стоимость :roll:
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 16:13
Супер, я думал только французы умеют мудрить :shock: :shock: :shock:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 16:19
pater, привет от Роберта Боша :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Причем сам бош после диагностики и просьбе починить блок (мот там мелкая поломочка) говорит следующее :
"ФИРМА ПРЕЗЕРВАТИВОФФ НЭ ШТОПАЕТ !!!"
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 16:31
одно слово фашысты.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 21:01
Людиииииииииииии :shock: , помогите советом или делом - век должен буду :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 21:29
Андрюх, свой блочек с проблеммами можешь занести в любую мастерскую по сотовым, хотя может про "любую" я утрирую но есть люди которые микропайкой занимаются, знаю "норку" одну , если че, могу подсказать, но адрес точно не помню - только визуально (около комаровки) если че - сигналь
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 23:16
Андрей_Лагуна, могу аккуратно вскрыть блок и после осмотра скажу - смогу сделать или нет. Если да - вероятность успеха (имею ввиду пайку) - 90-95 %.
Весь необходимый инструмент есть.
А ваще думаю, у фашистов наши в найме.
И делают так, чтоб без работы не остаться.
Уж сильно нонче на новые фольцы ругаются.
ЗЫ. Надумаешь в ремонт сотовых нести - не торопись. Там криворуких тоже полно.
Только к проверенным людям.
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 17:25
Андрей_Лагуна
да голвняк конкретный, хоть сам постоянно имею дело с чипами, под сомнением только к профи, уж очень то тонковаты проводочки
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 8:34
ЮМБР, :xlopat: будь готов биться с ненавистным фашистом :mrgreen: . Как только сниму - дам знать :roll:
С меня будет причитаться :cool: ...
Сам тож желаю поучавствовать в трепанации этого чуда немецкой мысли (хотя уверен это не только болезнь новых фольксов :roll: - бошевских блоков полно на всех машинах :twisted: )
Согласен, поэтому и действую оооочень осторожно - только через своих :twisted:
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 22:16
Андрей_Лагуна? сымешь - звони.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 1:23
Если что, есть человек с паяльной станцией без фена, который в принципе справится с проблемой.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 8:25
ЮМБР, Aleksey - благодарствую :xlopat:
Съем думаю произвести завтра , а там и отпишусь отзвонюсь :roll:
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 9:44
Лучше демонтаж :-) Брать и снимать у нас другие умеют. :mrgreen:
