Текущее время: 16.07.2026 8:49
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 7:19
Проблема такова:
В Мегане стоит штатная филипсовская магнитола с чейнджером. Купил DVD плеер (лягушку) и запитал ее от постоянного плюса, который идет на магнитолу.
1. Если выключено зажигание и работает ДВД, то иммобилайзер отказывается срабатывать (поставить и снять нельзя). Как только выключается ДВД -- все становится ОК.
2. Хотелось бы вывести аудио с ДВД на штатные колонки через магнитолу. Усилитель нет смысла покупать. Кака я понял из тем раздела единственный вариант -- это подключаться на линейный вход чейнджера и ставить переключатель. Или можно как нить по другому?
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 10:49
1. Для начала попробывать переместить двд в другое место. Если не поможет, то попробывать запитать из другого места (желательно через ключ). Еще можно попробывать поставить фильтр на питание.
2. Можно еще добавить в магнитолу линейные входы.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 23:57
Din писал(а):
1.Для начала попробывать переместить двд в другое место.Если не поможет,то попробывать запитать из другого места(желательно через ключ).Еще можно попробывать поставить фильтр на питаниен.
2.Можно еще добавить в магнитолу линейные входы.
1.Через ключ не годится -- кавждый раз выключается ДВД тоглда при повороте ключа.
2. А можно по-подробнее по поводу дополнительных линеек
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 1:54
Кажется мне, что вы про разные ключи говорите...
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 12:05
Зато безопасно для двд. При просадке питания много всяких неприятных чудес может происходить (правда сильно зависит от конструкции блока питания).
Если так не устраивает надо пробывать использовать фильтры и подключение питания из других мест.
Обсуждалось уже не раз. В цепи аудио процессора ставится коммутатор. Он коммутирует внутренний и внешний источники сигнала. Основное отличие применяемых устройств - способ управления коммутатором, ну и сами коммутаторы разные используют.
