Текущее время: 13.07.2026 20:40
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 18:59
у меня Сафран 1998 г. со штатной Alpine магнитолой. Фишка кабеля в багажнике (судя по всему была мамой) срезана. Чейнджера нет. Где взять распиновку для этого (маленький 8-pin) разъёма?
Предполагаю что M-Bus. Нашёл вот такую:
8 pin DIN female used in...
[url=http://pinouts.ru/Home/alpine_cdchanger_pinout.shtml]Изображение
8 pin DIN female connector[/url]
Код:
Alpine Pin#| Acura Pin#|   Pin Name  | Pin Function |Wire (ext)|Wire (int.) |
      8    |     8     |     GND     | Ground       |  Black   |Orange/White|
      6    |     6     |     BATT    | +12V         |  Yellow  |Blue/White  |
      7    |     7     |     ACC     | Accessory    |  Red     |White       |
      1    |     1     |     BUS     | Bus          |  Green   |Red/White   |
      3    |     3     |     B.G     | Bus Ground   |  Black   |Orange/White|
      4    |     2     |     R       | Right Signal |  Red     |Blue/White  |
      2    |     4     |     S.G.    | Signal Ground|  Black   |White       |
      5    |     5     |     L       | Left Signal  |  White   |Red/White   |
    Shell  |    Shell  |   Chassis   |Chassis Ground|  Black   |Chassis     |
Источник: http://pinouts.ru/Home/alpine_cdchanger_pinout.shtml
Но, расковыряв жгут (7 проводов + экранировка), а цвета вроде другие другие!
Кстати, а где в городе купить 8-pin разъёмы? У Радиотехники посмотреть?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 18:41
ты их врядли найдеш.....но бывают исключения....
я сделал проще...купил в свое время по 100 рублей простые ДИНы: 2 пары и перепоял кабель по своему...но ето тока при том если у твоего ченджера будут подписи на плате гнезда....иначе.....ищи таких же обладателей сей чудного агрегату
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 19:23
да уж. я попал. Кабель, кончно, можно восстановить, если прозвонить его у друго обладателя.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 19:41
ничего страшного....на встречу приезжает много народу....и алпины есть....так что я думаю не составит труда снять параметры
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 16:57
У меня кабель на чейнджер состыкован в багажнике разъемами, похожими на антенные мама/папа, только поменьше. Так должно быть?
Магнитола и чейнджер Alpine.
(Чейнджер не работает, вот ищу причину.)
Renault Safrane 2.5 20V - 98г.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 17:33
Попробуй обратиться к Din/ он вроде должен уметь их чинить...
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 21:15
Hioktane спасибо.
Мне просто интересно, как ч/з это соединение (+ и -) идет все управление и питание?
У кого есть Alpine-чейнджер рабочий в авто: отзовитесь.
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 9:39
Cr@nch мот ето у тебя просто тюльпаны на усилок или саб лежат.
а вааще смотреть надо....многие вещи на словах не делаются!
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 13:07
_eagle_, скорее всего аудио тюльпаны он нашел.
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 13:12
Cr@nch писал(а):
Hioktane Мне просто интересно, как ч/з это соединение (+ и -) идет все управление и питание?
Теоретически возможно, но не припомню чтоб в автомобилях применяли данную схемотехнику.
У меня есть ченьджер Alpine из Renault. Разъем на нем - обычный ISO 10-ти контактный. Как подключать к Philips я разобрался, а вот голова Alpine за время владения ченьджером мне не попадалась и соответственно пока не разбирался.
Ну и _eagle_ прав. Надо живьем смотреть.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 11:27
Не тюльпаны ето, провод на чейнджер, к чейнджеру подключен правильно, но состыкован (удлинен) таким вот образом. Живьем обязательно глянем.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 11:38
Cr@nch
1-е что ты сам могеш сделать прозвонить провода! Береш тестер или мультиметр и прозваниваеш каждый проводок кабеля(ешо снять предварительно надо) до состыковки и после.
2-е надо знать симптомы работоспособности(определяется ли магнитолой, щелкает ли кассетой), после етого надо конкретно уже смотреть, ибо причин могет быть много от банально плохого контакта(питания +12В допустим) в разъеме до поломки самого ченджера.
про самое главное забыл....ко мне одна девушка обращалась с примерно такой проблемой - не работал тоже алпайновски ченджер. Причина плохой контакт(отходил) на разъеме в магнитоле.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 12:59
Покажи кому-то живьём. Сколько контактов чейнджер уходит? По идее должен быть круглый на 8-контактов. В магнитоле у меня прямоугольный разъём на 8 контактов. А концевой фишки нет.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 13:25
Отпишись, когда посмотришь, что у тебя за шина для чейнджера. Если M-Bus? то теоретически удлинитель-переходник существует:
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 19:02
Разъём прямоугольный, 10-ти контактный на магнитоле и чейнджере.
