Текущее время: 13.07.2026 18:08
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 20:37
Обратил внимание что както вяло двигаются дворники и при включении притухают контрольные лампы(к примеру ручника).Замерял напряжение на предохранителе 10,5в на неработающем двигле при включении дворников падает до 8в при заведённом моторе приподнимается до11-8,5в.
Так было с момента покупки просто не обращал внимания.Праводка сильно"модернизирована Кулибиными"!В чём может быть проблема?Тонкие провода?Плохой контакт гд-ето до предохранителя?Или ещё что-то???
Последний раз редактировалось Leo2007 12.12.2007 0:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 20:46
Та же фигня на моей машине. Если включить 4 фары, обогрев заднего стекла и печку,
то дворники уже не так резво бегают. Думаю всё дело в контактах. Машины уж старые очень.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 20:52
При полной нагрузке это понятно,у меня-то без нагрузки и только на определённые элементы эта шляпа влияет.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 20:54
Тебе могли запитать его от другой цепи. Более слабой, чем положено.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 20:59
Aleksey, ты прав.
Страя проводка, но больше влияют старые контакты.
Кроме того, смазка в редукторе привода дворников сильно загустела или вообще высохла.
Попробуй вскрыть его, отмыть и смазать.
Ощутишь разницу.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 21:13
Редуктор дворников чистый и смазаннный,напряжение даже на выключеных 10в,а по поводу контактов так и предпологал.Спасибо что укрепили мою точку зрения!
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 9:18
В бардачке есть панель с предохранителями и реле. К ней подходит красный толстый провод + на потребители. Можно посоветовать отключить от этой панели все что можно, достать ее на белый свет и внимательно исследовать. Такдже посмотреть на состояние разьемов (мам и пап ) и подогнуть их.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 22:00
Красный толстый провод есть даже два и на них напряжение в норме,но эти провода питают только те потребители что работают и при выключеном зажигании.Потребители которые включаются при вкл.зажигании питаются от двух других проводов,вот на них напряжение 10в.Чистка контактов куда смог дотянутся ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 0:02
Сегодня заглючил генератор (на малых оборотах загорается лампа зарядки после 2000 гаснет).завтра поеду в гараж снимать-разбирать.На что обратить внимание?И вобще что может быть не так?Ремень в норме!
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 0:34
На помощ!!!Сегодня снял,разобрал и почистил генератор,внутри всё как новое щётки милиметров по12,но напряжение при включённых потребителях даже на 5000 об.выше 13вольт не поднялось!!!Получается что при движении с включёнными фарами садит акумулятор!В чём может быть дело?????Пока с гаража приехал водвор сел акум.Помогите советом или делом я в накладе не останусь!
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 0:57
Leo2007, делов следующем.
Ты где напряжение мерял?
В салоне?
На аккуме?
На генераторе?
Померяй везде, а потом будет видно в чем проблема. Померяй на 2000-3000 об. без нагрузки в 3 указанных местах.
Но, скорее всего, придется менять "шоколадку".
зы.
Чем мерял? Мерилке веришь? Не мешало бы для начала мерилку проверить....
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 1:14
ЮМБР,нащёт мерилки согласен китайский,на свежезаряженном акуме показал 12,9.напряжение мерял на акумуляторе.И ещё вопрос если при работающем двигле снять клему с акума что должно произойти?
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 1:53
Leo2007
мерилка.
Может быть и китайская. Это не важно. Важно, чтоб правильно меряла. И батарея в ней была свежая. При несвежей батарее бывают погрешности. Немалые.
Если нет на чем проверить, возьми обычную батарейку АА или ААА.
Новая батарейка выдает обычно 1.50-1.55 В.
Если будет так на 2 разный батарейках - мерилка ОК.
Померяй на работающем на хх двигателе на генераторе непосредственно.
Если на гене будет больше, чем на 1В, чем на генераторе - проблема в проводке от гены до аккума. Если нет - "шоколадку" пора менять.
Если на работающем двиге снять клемму с аккума при включенных фарах или печке - ничего не произойдет.
Если снять без нагрузки - будут проблемы.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 1:56
Новая батарейка выдает 1,65 В ;-)
Ничего не понял...
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 2:01
Aleksey, хорошо, что заметил...
Я виноват.
Хотел сказать, что если на гене будет больше, чем на один вольт, чем на аккуме....
насчет батарейки - не согласен. Солевые - может быть.
Алкалиновые - 1.55.
Хотя в данном случае непринципиально. Если у
Leo2007 нечем проверить, то сойдет и батарейка с условно принятым напряжением в 1.55В.
зы, свою мерилку давно проверял???
зызы. А как проверяешь?
