Текущее время: 14.07.2026 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: из 220 в 12в
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 4:54
Вообщем дело такое, сть 2 страдоскопа которые питаются от 220.
Можно ли их както перевести в 12вольтиков?
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 9:42
Страдоскоп вряд ли, а вот стробоскоп - надо смотреть. Если источник света питается от напряжения схемы - это как правило 12 В, то можно. Если лампа стробоскопа питается высоким напряжением (более 100 В), то переделка дороговата будет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 9:55
Можно попробовать использовать бесперебойник. Без гарантий!
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 11:13
етим лампам нужно напряжение для розжига и притом высокое, однозначно...
видел автомобильные приборчики с такими лампочками, то там стоят преобразователи напряжения.
мот тебе будет дешевле купить готовый комплект?
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 11:17
Кстати, а может и не очень. В одном из уже древних Радио схемка простенькая была стробоскопа на сверхярких светодиодах. Знакомый слепил ее - хорошо работает. И от, естественно, 12 вольт. Сам видел.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 11:38
Умножители напряжения еще никто не отменял. Точно так же, как из 12В можно получить 220В. Так что, переделка вполне возможна. Тока может проще купить инвертор и получить 220В из 12В?
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 13:02
будим думать))
А так моргают клево))
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 14:20
можно (но лучше не нужно) использовать вспышки от старых фотоаппаратов...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 15:38
bait
А зачем тебе два :D ?
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 15:46
smalenski
поставлю денить в раёне противотуманок))))
А тебе тож надо?)
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 15:50
Renault Club Vitebsk
Что это вообще за штука "стробоскоп" ??....
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 15:56
штука такая маргающая ярко и интенсивно))
как на дискатеках карочь)
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 15:59
Виктор, а не могли бы вы схемку эту выложить? Или хоть ссылку дать на инфу?
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 17:03
bait писал(а):
smalenski
А тебе тож надо?)
Смотри что бы потом сам не стоял возле противотуманок :D
я думал, у тебя те, что зажигание тестить
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 17:09
smalenski, я тоже так думал :mrgreen:
Посему вопрос vindieslу - каково назначение стробоскопа?
