Текущее время: 14.07.2026 12:28
 Заголовок сообщения: Вывод информации на дисплей Blaupunkt
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 17:13
Машинка Рено Эспайс 3
Посматрел много форумов, статей, но не как не могу понять какой провод куда????
Майфун Блаупункт Бермуда МР35, подключил все работает, но хотелось бы вывести инфу на дисплей, джостик через инфокрасный порт в месте с магнитолой шол, родной реношный не стал ковырять так и висит под рулем. Кто поможет сказав что вот этот провод от дисплея нуна воткнуть на этот контакт на майфуне, распиновка, http://www.carsoft.ru/avtorepair/magn/pin/pins1.html , на этом сайте полная копия почти Blaupunkt RDM & RCM 126, 127, 128, вот самая верхняя фишка у меня в середине ИК подключен остальные не задейсвованы, что куда нуна тыкнуть??? ПЛИЗ
А родная косетная была так на дисплей идет штекер как на старых магнитафонах DIN помоему называеться в нем или 5 или шесть проводов.
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 22:45
Sima писал(а):
Майфун Блаупункт Бермуда МР35, подключил все работает, но хотелось бы вывести инфу на дисплей....
На прямую никак. Да и есть сомнение что данный аппарат умеет выдавать на шину свое состояние.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 12:06
Din
А как быть с этим рисунком что на этом сайте
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... endisp.htm
там нарисованы какие то выводы на LCD но не чего не понятно на польском чего то :roll:
Или хотя бы какие сигналы должны идти на дисплей, с дисплея идет какбель провода цветные я бы и сам обрезал фишку, но жалко если не чего не поможет :cry:
Рено Эспайс III 2.0 бензин F3R 768
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 12:24
Din
Да и еще могу расписать контакты
1- Line Out - left rear
2- Line Out - Right rear
3- Line Out - GND
4- Line Out - Left Front
5- Line Out - Right Front
6- +12V Blue/wait
7- Telephone IN+ } 7-8 no conection in models
8- Telephone IN- }
9- Telephone Mute
10- Switch Supply +12v
11- Remote control Input
12- Remote control & Tel- In GND
13- Changer Bus - RXD
14-Changer Bus - TXD
15- Changer Permanent +12v
16- Switch Supply +12v For Changer
17- Changer Bus - GND
18- Changer In- GND
19- Changer Audio IN- Left
20- Changer Audio IN - Right
Это списано с магнитолы ну левый правый понятно, вход выход тоже
А все остальное что к чему ХЗ
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 12:51
6- +12V Blue/wait - включение усилителя
7- Telephone IN+ }- вход звука с громкой связи телефона
8- Telephone IN- }
9- Telephone Mute - приглушение звука
10- Switch Supply +12v - питание фотоприемника
11- Remote control Input - сигнальный вход фотприемника
12- Remote control & Tel- In GND - земля
13- Changer Bus - RXD - шина ченьджера
14-Changer Bus - TXD - шина ченьджера
15- Changer Permanent +12v - питание ченьджера
16- Switch Supply +12v For Changer - включение ченьджера
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 11:31
Din
Тоесть получаеться в моей ситуации не как ??? :(
Ладно будем ездить так, Главное управление на руле есть и то хорошо
Я думаю тему можно закрыть !
А может есть майфун который это делает ?????? :roll:
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 12:56
Именно так.
А головы есть.У Alpine и Pioneer видел несколько моделей.Правда еще переходник нужен.Думаю что и у Blaupunkt есть такие головы,но надо искать.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:22
8- Telephone IN- }
Din, подскажи еще такой вопрос, можно ли пустить звук с портативной DVD-ишки через данную магнитолу что бы можно нормально звук слышать?
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:24
Судя по входам, линейников у неё нету :-(
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 11:37
Посмотри в меню,есть ли переключение CDC и AUX.Во многих Блаупунктах есть такая функция.Тогда можно на входы ченьджера завести звук.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 11:27
Да что то, такое АUX видел в меню, надо будет попробовать, только какая из шин вход RXD или TXD ?
Стоп, :) посматрел выше там есть 19 и 20 нога, я так понимаю к ним надо!!
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 12:21
Конечно не на шину, а на входы changer ;-)
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 14:56
Именно 19 и 20-я сигнальные,18 - аудио земля.
