Текущее время: 14.07.2026 11:06
 Заголовок сообщения: Активный сабвуфер
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 2:31
Имею активный сабвуфер от фиата Пунто. Компактный, надпись на нем 100W, вот только трещит, когда играет.
Разобрал, а там порваный динамик. Размер динамика 17см.
1)Вот у меня вопрос - что за динамик туда поставить? На том, который стоял ничего не написано.
2)Первый раз вижу - 4 провода к динамику идет? Это всегда так?
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 5:42
supreme
1. Подбери низкочастотный динамик по размеру. Мощность лучше взять побольше(например 150-200W). Но судя по п.2 это будет не легко.
2. Четыре провода -это значит в нем стоят две катушки, чтобы завести и лев и правый каналы. Большинство сабов имеют одну катушку, а перед усилителем стоит схема выделяющяя низкочастотную составляющую и сводящяя оба канала в один. Хотя это тоже не факт, т.к. если магнитола имеет выход на саб- эта схема стоит в самой магнитоле.
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 11:12
Динамик так просто не подобрать. Нужно учитывать параметры Тиля-Смолла для начала.
А что за сабвуфер на 17 см динамике? У меня тыл две 20-ки. Смешно.
СообщениеДобавлено: 4.05.2008 21:47
supreme
тебе SergPU все правильно ответил динамик на 6 дюймов для саба это попсаа, оптимально 10 и выше если средства конечно позволяют. Какой конкретно поставить вопрос сложный согласен с Aleksey ящик всегда делается под конкретную голову с определенными параметрами, даже если они олной марки то играть ИМХО будут по разному.
2 катушки - 2 усилителя, т.е. двойная мощность,можно конечно соеденить и в параллель на 2 ома, но не каждый усилитель этого выдержит
про схему выделения сигнала для саба читаем здесь http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm все грамотно разжовано
кому интересно для себя делал подобную схему/усилитель/саб просто- рвет багажник
Лужу, паяю кастрюли починяю!
