Текущее время: 1.08.2026 6:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Акустика в Мегане1
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 22:00
Подскажите пожалуйста по акустике в Меган 1 седан.
Голова - Sony-CDX427UE.
В планах поставить усилок, саб, только вот не знаю как что распределись и аппаратуру каких производителей приобретать.
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 22:06
Усилок, саб, аппаратура... А фронт кто будет ставить? Главное в звуке - ФРОНТ!
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 1:15
Aleksey
Так фронт это само собой!
Только вот что ставить?
В передних дверях 160мм динамики стоят, как я знаю.НА фронт усилок 2 канала нужен, а на саб усилок думаю отдельно еще 2 канала.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 1:19
На саб наверное хороший мостовой, а не 2-х канальник. Хотя если будет 2-х головый саб, тогда да.
Ну если не сильно широко размахиваться, то ставишь хороший фронт + усилитель на них.
И отдельно саб + усилитель, только чтоб фронт тянул по частотам до саба,
а то будет как в городе ездят бум-тыц, а в звуке яма. И провода потолще на питание.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 1:38
Aleksey
А как это понять: Чтоб фронт тянул по частотам до саба!
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 1:40
Aleksey
Как я читал, то и 2-ух канальник можно мостом подключить
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 3:06
Очень просто понять. Если саб играет от 80 Гц и ниже, то фронт должен играть от 80 Гц вверх или лучше.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 18:43
Aleksey
А провод питания кудой лучше прокладывать, массу где закрепить?
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 19:04
Провода питания напрямую от АКБ. Кузов лучше не использовать.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 20:44
Aleksey
Может ты подскажешь, смогу ли я овалы 6*9 вставить в заднюю полку?
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 21:39
По размерам или чисто электрически? Не рекомендуется овалы и саб
совмещать в закрытом объеме. Саб выдавливает диффузоры овалов.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 22:32
Aleksey
По размерам! Я думаю может проставки из фанеры сделать.
Просто у меня есть 2 динамика "Mystery MJ693 (45-21000Гц),ном.80Вт,макс.280Вт.
А эти динамы на твой взгляд с усилком, но без саба, низы будут нормально держать? Или все-таки лучше саб поставить, а динамы ваще не ставить сзади.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 22:44
Ставь или саб или динамики. В седане саб будет выдавливать блины.
А смотря какие стили. Овалы дают "мясо", а саб поглубже бас.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 22:45
Aleksey
И еще вопрос. У меня в магнитоле есть выход на усел, а есть на саб.
и в настройках есть регулировка для саба 70/120гц. Могу ли я подключить усел на вход саба, и к этому подключить овалы.
Что будет за эффект?
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 23:02
Ну это выход с обрезанием (ФНЧ, LPF) :-) Эффект будет такой, что на усилитель будут
подаваться частоты от 70/120 Гц и ниже. Это нужно для того, чтобы сабвуфер не пел вокалом.
