Текущее время: 13.07.2026 5:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 18:01
Конденсаторы очень удобны для накапливания заряда и когда-нибудь вытеснят аккумуляторы вовсе, так как заряжаются быстро. Ну а пока этого не произошло им приходится работать в паре. Свинцовый аккумулятор радует нам большим током, но огорчает провалами по напряжению, особенно при кратковременной нагрузке. Тут на помощь и должен бы придти конденсатор большой емкости, да и компенсировать провал своим накопленным зарядом. Почему же их не используют автопроизводители? Да потому - что дорогие. Но мне повезло и я сумел достать Б\у кондер DLS 1Farad 20V. за 15$. Поставить его просто полярность соблюдаем, перед установкой заряжаем через резистор или лампочку для наглядности, провода желательно по короче и по толще, медь обязательно. Место у кого где есть, но поближе к аккумулятору. Я подключил к блоку предохранителей. Т.к провода стартера подключены на прямую к аккумулятору ,а я хотел обеспечить дополнительной емкосной нагрузкой вспомогательные цепи, а не стартер (ему как раз все-равно). После установки во время старта перестала гаснуть панель приборов и дисплей часов в центре консоли. Конечно же в процессе обычной эксплуатации тоже появятся положительные моменты в виде отсутствия реакции аккумулятора на вкл сильно нагруженых цепей(обогревы, фары) и стабилизирует всплески от генератора. Вообщем одни плюсы,чего и вам желаю.
За это фото прошу прощенияоно не в фокусе,заметил уже позно,но суть ясна.Большой хромированный бочонок-это кондер готов для установки на место.
пользуясь случаем хотел спросить,что это за разъем на фото желтого цвета?Он ни к чему не подключен,был закрыт крышкой имеет два толстых силовых провода красный и черный и один розовый тонкий или сигнальный или для реле.Для чего он мог использоваться ума не приложу!?
Кондер стал на место как родной.
проложил паралоном со всех сторон,чтобы не гремел.
Спасибо.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 18:33
Эти блестючие штучки используются ТОЛЬКО Хай-Файными тюнингерами для обеспечения компенсации просадки питания усилка при КРАТКОВРЕМЕННЫХ ПИКОВЫХ нагрузках.
Если бы была реальная польза о кондера стоящего паралельно аккумулятору, то уверяю тебя автопроизводители их бы ставили -может быть не на все авто, а на дорогие. Цена этой блестючей банки идет в основном за то что это категория "тюнинг" и ее блестючесть, а реальная цена в массовом производстве -копейки и уж она бы точно не сказалась на цене авто.
И еще на примере зарядных устройств для аккумуляторов от сети:
Cамые примитивные заряжают аккум чистой постоянкой, а продвинутые заряжают импульсами, в промежутках между которыми идет цикл разряда -это позволяет значительно продлить жизнь самому аккумулятору.
Так что реальная польза блестючей банки весьма и весьма сомнительна.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 19:14
SergPU не согласен стобой.
Просадка питания обычная ситуация в электрооборудовании авто.Пример:Сумерки,дождь,пробка.Т.е фары+дворники+обогрев+низкий заряд от генератора.Если еще вкл подогрев сидений и музыку.....
Если бы была реальная польза о кондера стоящего параллельно аккумулятору, то уверяю тебя автопроизводители их бы ставили -может быть не на все авто, а на дорогие
Случаев когда много полезных изобретений массово не используется из-за дороговизны валом. Где алюминиевые кузова, чего мы все воюем со ржавчиной?Где массовое использование светодиодов в фонарях и фарах? Почему до сих пор делают стальные штампованные диски, когда уже давно доказано, что литье и топливо экономит и не ржавеет?А эти всеми любимые саморасклепывающие пистоны, которые сыплются на голову, когда пытаешься закрыть крышку багажника изнутри, на кой они нужны, если любой стальной саморез в 100 раз лучше??? Да потому - что они в 100 раз дешевле!!!
Cамые примитивные заряжают аккум чистой постоянкой, а продвинутые заряжают импульсами, в промежутках между которыми идет цикл разряда - это позволяет значительно продлить жизнь самому аккумулятору.
Продвинутось зарядных ту не причем. Просто заряжать постоянным циклом можно только Литий-ионные аккумуляторы, а никель металл гибридные и никель кадмиевые надо заряжать циклично (заряд-разряд) так как они имеют эффект памяти (это их недостаток).
Еще раз не согласен.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 19:21
15 баксов... жалко!!!!
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 19:22
Моисей, можешь 1 фарад в ампер часы перевести???
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 19:28
ну я понял упрек в том, что это будет мизер. Но я говорю о существующих на сегодняшний день свинцовых аккумуляторах, конструкции 19 века! Со всеми его недостатками, когда будем ездить на литий ионных аккумах такие кондеры, конечно, будут не нужны.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 19:34
Моисей
Всяк с ума сходит по своему -ты так, а я по другому...
Но пользы от кондера не усматриваю.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 21:33
А на пиво и сигареты не жалко? :crazy:
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 22:06
Моисей, причина, по которой в нынешнем веке используются свинцово-кислотные батареи на авто - возможность получить от них очень большой ток за малое время (100-400 А в течении 1-20 сек).
Никакие другие аккумы пока этого не могут.
Чтобы увидеть эффективность твоего изобретения, надо в бортовую сеть воткнуть осциллограф и посмотреть просадку напряжения при включении серьезных потребителей.
Имхо. Приблуда полезна только для плацебо. Бортовой сети и нагрузкам в ней безразлично наличие твоего кондера. Ведь и без него прекрасно пашут.
зы. Видно ты забыл что, емкости для уменьшения просадок по питалову и снижения помех желательно подключать не возле источника питания, а непосредственно возле самой нагрузки???
Или не знал?
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 1:26
Или не знал?
Я и подключил к распределительному блоку.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 2:05
Как говорится, Платон друг, но истина дороже...
а я хотел обеспечить дополнительной емкосной нагрузкой вспомогательные цепи,а не стартер(ему как раз все-равно).После установки во время старта перестала гаснуть панель приборов и дисплей часов в центре консоли.Конечно же в процесе обычной эскплуатации тоже появятся положительные моменты ввиде отсутствия реакции аккумулятора на вкл сильнонагруженых цепей(обогревы,фары) и стабилизирует всплески от генератора.Вообщем одни плюсы,чего и вам желаю.
А зачем дополнительная емкостная нагрузка?
Про отсутствие реакции аккума на вкл обогрева, фар ты пошутил????
А какая она, реакция аккума без конденсатора?????
И еще скажи, о каких всплесках генератора ты говоришь????
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 2:16
Просадка питания обычная ситуация в электооборудовании авто.Пример:Сумерки,дождь,пробка.Т.е фары+дворники+обогрев+низкий заряд от генератора.Если еще вкл подогрев сидений и музыку.....
А откуда в этом случае будет браться энергия в конденсаторе для питания этих потребителей?
Не занимался бы ты фигней, а лучше проводку перебрал. Все просадки в авто из-за контактов и хилой проводки.
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 18:00
Какая? кратковременным падением напряжения на аккумуляторе, да всего на несколько секунд, но вот это кондер и восполняет. У тебя панель приборов презагружается при повороте ключа? Да! А моя - нет. Потому - что эти 2 сек питается от кондера, и так со всем.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 19:28
Моисей, ты заблуждаешься.
Во-первых, у меня панель приборов не перезагружается при повороте ключа.. С чего ей это делать????
До поворота ключа в бортовой сети напряжение около 12.6В. После поворота - около 12.
При включении стартера напряжение уменьшается где-то до 11-11.5В.
Все в штатном режиме. Для чего тут конденсатор в 1 фарад.
Во-вторых, ты уверен, что твоего кондера хватает на 2 сек??
Пересчитай 1 фарад в ампер-часы и поймешь.
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 23:26
ЮМБР писал(а):
...Пересчитай 1 фарад в ампер-часы и поймешь.
А потом умножь на емкость твоего АКБ и на 15 баксов.
У меня получилось...
ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
