Текущее время: 1.08.2026 6:27
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 16:25
посоветуйте пожалуйста, как лучше провести провод под сабуфер из багажника к магнитоле?деньги за это как-то не хочется платить,или лучше обратиться к спецам?
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 16:37
Как минимум, нужно провести три провода: звуковой, remote и плюс питания. К магнитоле нужно вести первых два, последний - к аккумулятору. Если все это показалось слишком сложно - то лучше к спецам ;).
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 16:40
это понятно что 3 провода,я хотел узнать через что лучше вести их к магнитоле и аккуму,хочется чтоб аккуратно было)
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 16:43
Через пороги (внутри салона), а через что ещё?
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 16:45
Aleksey
ну чего, можно и под обшивкой пола протянуть...
правда у меня один перетерся :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 16:49
Можно и под ковриками и ногами топтать, но это разве солидно?
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 17:51
Aleksey, можно наварить центральный тоннель и под ним пустить... а чо.. тюнинх :lopnul:
а вообще, как и сказал Лёшка, то только через пороги, но аккуратно, чтобы провода не соприкосались...
также надо смотреть через какой порог вести провода...
В лагунах аккум стоит слева, поэтому провода к аккуму лучше вести через левый порог, чтобы потом под капотом меньше "паутины" из проводов было, однако подвод к магнитоле лучше делать через правую сторону (по крайней мере мне так удобнее) если есть возможность спрятать провод под передней торедой по левой стороне от магнитолы, то это просто замечательно... Удачи автору топика :wink:
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 19:41
Я себе прокладывал провода, ничего сложного, главное не спешить и думать что делаешь!!!
hummer удачи!!!
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 22:11
~Tumbler~ писал(а):
Aleksey, ...
В лагунах аккум стоит слева, поэтому провода к аккуму лучше вести через левый порог, чтобы потом под капотом меньше "паутины" из проводов было, однако подвод к магнитоле лучше делать через правую сторону ... :wink:
Так и я себе и делал ! :xlopaem:
hummer удачи!!!
Во во ! Смотреть за коротким !! А то будет не до саба ! :D
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 1:09
Чтобы снизить кол-во наводок:
1. силовые и звуковые провода должны идти по разным "порогам" автомобиля, как было озвучено выше.
2. силовые провода(провода питания), должны пересекаться со звуковыми, только под углом 90*!!!
3. провода должны быть максимально короткими. И без излишков(в виде скрученных проводов и т.п.) подходить к системе.
Профессиональный АвтоЗвук
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 17:23
CarAudioMaster
Хороший совет. дельный.....
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 17:49
Force
Это не совет, а скорее правда о практике :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 20:53
hummer
обращайтесь помогу!
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 18:30
куда на лагуне присобачить провод на массу?)(из багажника),и что произойдет если вести провод на аккум с проводом rca???!
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 20:55
Я у себя подключил массу под болт крепления ремня безопасности - там мощный болт и хороший контакт на массу.
