Текущее время: 1.08.2026 5:27
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 1:05
Дано: Renault 19 1992 двигатель F3N740, очумелыми владельцами ещё задолго до меня был выведен на панель возле ручки открывания капота тумблер принудительного включения вентилятора радиатора (работает в т.ч. при выключенном зажигании)
Нужно: сделать индикацию работы вентилятора на панели приборов. Важно, чтобы показывало как включенный вручную обдув, так и
Читал http://renault-club.by/19/karlson.php , но там движок другой и много непонятных деталей.
Наиболее простой вариант видится в том чтобы тупо от питания вентилятора завести светодиод внутрь корпуса, но портить оригинальные панели ещё одним чужеродным элементом не хочется, да и на приборке поэстетичнее все это будет выглядеть...
Например, моя схема выглядит так: http://www.nickshchetko.com/r19indication.jpg . Других электросхем нормальных не нашел.
Есть ли варианты здесь? Куда лучше подрубаться?
Непонятно, что такое L,T и S на рисунке (обведенные кругами) - это какие-то точки коммутации проводов, но где их искать? Может, есть список с указанием соответствия букв конкретным точкам в машине?
Под капотом справа (возле водителя и бачка ОЖ) открыл коробку, там реле, какой-то здоровый разъем и ещё один болтающийся в воздухе %) Там надо искать C3 (или D2) и пытаться на него завести 12В с вентилятора, верно? Или лампочки наоборот надо садить на землю? Где посмотреть более детально информацию по электрике приборной доски, какие контакты отвечают за какие лампочки?
Вообще, с удовольствием выслушаю рекомендации бывалых (кроме "забей на эту индикацию" :) - возможно, кто-то ещё кроме автора статьи занимался вопросом...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 1:44
Да сто раз тему поднимали и я писал тоже. В ПОИСК идите.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=6748&start=0
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 1:48
спасибо!
можно эту тему закрывать
R19-II-1992 хэтч F3N740
